Страница 475 из 476 ПерваяПервая ... 375425465473474475476 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,741 по 4,750 из 4752
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4741
    ура - булевы массивы поправили, спс) Таймеры в массивы пока не складываем?
  2. #4742
    09.12.2013
    2,182
    Цитата Сообщение от Orej Посмотреть сообщение
    Добрый день! Не знаю что повлияло толи обновление до "Версия 3.2.376.0", то ли баг давно был но не проявлялся ранее. Суть следующая имеем прибор ПР200-24.2(4).X с дополнительными модулями ПРМ24.1 - 2шт. При добавлении одного ПРМ все отображается норм. Когда вставил второй ПРМ Выхода его "съезжают"- отметил синим на картинке ПРМ №1 и ПРМ №2. Важно такое возникло когда добавляешь второй ПРМ уже по ходу работы, а не в самом начале проекта.
    Это старый баг. Проявляется когда комментарий полностью или частично находится за холстом
  3. #4743
    А вот еще вопрос/баг. ПР200+прм24.1 В Эмуляции один из дискретных входов не активен I3(1). Кто знает когда такое происходит и что надо делать? У меня за несколько лет проектирования такое впервые.
    Переменная висит в воздухе, сделайте её энергонезависимой или подключите куда нибудь, на блок, на экран или на выход.
    Комментарии сделайте, чтобы не выходили за край листа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 10:48.
  4. #4744
    Спасибо не увидел сразу, сам разобрался (не сразу)
  5. #4745
    OL Версия 3.2.376.0.
    1) В редакторе переменных при попытке копировать, вставить или вырезать имя переменной постоянно выскакивает окно.
    Когда это надо сделать 1-2 раза куда не шло, но когда 22 - начинает бесить.
    Мало того, это окно еще и поверх всех.
    2) Прибор ПР205. В редакторе настроек прибора если кликнуть на указанном поле, то окно перестает реагировать на какие либо действия.
  6. #4746
    Здравствуйте.
    Подскажите при сдвигании вправо переменной uВходная равной 128 во втором и третьем такте она становиться равна 0! В четвертом уже правильно отображается равной 64.
    Почему нули возникают? 2026-09-04_16-16-27.png 2026-09-04_16-18-05.png 2026-09-04_16-18-51.png 2026-09-04_16-19-32.png
    Последний раз редактировалось titr; Вчера в 12:44.
  7. #4747
    Цитата Сообщение от titr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Задержка на 1 цикл от линии задержки и задержка на 1 цикл от второй линии задержки.
    Как нарисовали, так и получили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 18:00.
  8. #4748
    Спасибо. Странно вчера пробовал и с линиями задержки и без, не получалось. Сейчас без линий нормально срабатывает.
  9. #4749
    Это, конечно, раздражает, и, возможно, будет исправлено. Но реальность состоит в том, что и без этих досаждающих неудобств ввод переменных в штатном редакторе будет занимать излишне много времени и сил.
    Вводить множество однотипных переменных нужно при помощи инструментов "импорт и экспорт переменных".
    Для этого
    - создаёте по одной переменной каждого типа, заполняете им все поля (чтобы потом понимать их назначение)
    - экспортируете переменные в cvs
    - открываете cvs в Excel и редактируете - создаёте множество переменных, заполняете им поля, большое удобство приносят "протягивание", массовая замена и надстройка Ёxcel (позволяет выделенным ячейкам добавить в начале или в конце какую-нибудь строку, или удалить заданное число символов)
    - после этого импортируете переменные в Owen Logic
    Поверьте, это имеет смысл уже для 15 переменных.
    Примерно так же сетевые переменные экспортируются в теги для панели оператора. Например, для Weintek экспорт+импорт+редактирование 150-200 переменных из ПР занимают до 30 минут (потому, что некоторые переменные являются битовыми флагами и в Excel приходится явно выделять эти биты, чтобы не мучаться потом в редакторе для панели).
    Настоятельно рекомендую всю работу делать в Excel.
    Единственно, импорт OwenLogic пока работает однократно - при повторном импорте создаёт дубликаты переменных вместо обновления полей у существующих.
    Попробуйте.
  10. #4750
    Для этого
    Попробуйте.
    Мне нужно было перетянуть сетевые переменные с одной платформы на другую. И первое, что Я попробовал это экспорт/импорт - не прокатило, адресация не та. Пробовал править в Excel - тоже не катит.
    Решил тупо копи/пасте, а тут такое...
    Ну все равно, Спасибо.
    Последний раз редактировалось zulus72; Вчера в 19:59.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
