Страница 420 из 420 ПерваяПервая ... 320370410418419420
Показано с 4,191 по 4,196 из 4196
  1. #4191
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Вот так, наверное, прозрачность не потеряется!
    * Нет, так тоже прозрачность потерялась у файла png, но исходный файл у меня точно с прозрачностью.
    • Тип файла: png RRR1.png (5.2 Кб, Просмотров: 7)
  2. #4192
    4,216
    Я уже писал, что в конфигураторе своя "прозрачность", потому, что любой формат изображения он преобразует внутри в bmp
    Надо , например, в пайнт сделать битовую маску - аккуратно закрасить само изображение черным цветом и сохранить результат в bmp
    Затем, когда загрузите изображение, вкл. галку "прозрачность" и загрузить свою маску.
    Вот пример - я когда-то делал динамические элементы "Ожидайте.."
    Скрытый текст:
    ЗЫ.
    Когда Вы для переключателя использовали картинку из библиотеки материалов и включали галку прозрачность, то конфигуратор черную битовую маску делал сам, автоматом.
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 26.06.2026 в 14:23.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #4193
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Вроде все встало на свои места.
    Не понятно, только почему для компонента "Переключатель с индикацией" конфигуратор может сам сделать битовую маску, а для компонента "Динамическое изображение" не может?
    Это бы значительно упростило бы работу пользователей конфигуратора.
    Спасибо за помощь!
  4. #4194
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    В итоге я пришел к решению, что мне проще подобрать цвет подложки в Visio (там создаю свои рисунки), чем делать
    битовую маску для каждого из 16ти изображений (столько состояний у манипулятора).
    Как это выглядит в эмуляции видно ниже:
    П.С. В цвет попало так (разумеется цвет посмотрел по RGB), что как будто прозрачность есть.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 26.06.2026 в 14:59.
  5. #4195
    доброго времени суток. недавно приобрел панель сп315 и плк овен 210-14. к плк подключена периферия I/O (около 7 модулей). начал искать информацию как сделать обмен данными , нашел видео (Видео 11. ОВЕН Плк210/200. Настройка обмена в режиме Modbus TCP Slave — Видео от ОВЕН.) появилось несколько вопросов.
    1) как на видео умудряются загружать проекты по ethernet кабелю,у меня только выдает надпись com и ждет связь по usb
    2) можно ли как то передать символьную конфигурацию ,чтоб не писать в каждый канал по переменной ?
  6. #4196
    Куда загружать?
    В панель только по usb, в ПЛК можно по изернет.
    Символьная конфигурация нужна для Скады, в СП315 только по одному дисплею можно рисовать (потом тиражировать).
    В ПЛК все регистры подряд можно упаковать в массив (структуру) и передать на панель, а не по одному.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 17:28.
    Ответов: 30
