Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ТРМ201 включается-выключается.
  1. #21
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    В паковке Р "запускающий" вывод имеет обозначение М, номер ноги 1, и в одном из вариантов через высокоомный резистор подключается к +DC. Ноги 2-3 соединенны.
  2. #22
    Но ведь в даташите 2МОм, а не 3х4,7МОм?
  3. #23
    Совсем непонятки происходят, сначала всё заработало, а потом та же проблема, может несколько раз включиться, а потом в себя уйти. На подозрении сама шимка, оптрон, Tl431, ну и чего очень бы не хотелось трансформатор. Жаль что Овен не желает хотя бы частично поделиться своей интеллектуальной собственностью
  4. #24
    Вы электролит-то проверили, который на С-ножке, 47,0 МкФ, ёмкость и ESR? Если нечем, меняйте.
  5. #25
    Уже бы что ли бахнуло что то конкретно
  6. #26
    Ну это было первое что было заменено, естественно на low esr, ну и все остальные электролиты включая низковольтную часть
  7. #27
    Это 99% не транс, смотрите цепь запуска и цепь обратной связи, ну и чтобы не было утечек по выходу БП.
  8. #28
    ТРМ201 первоначальные симптомы: прибор скажем так "на холодную" при подключении питания включается и отключается и так может несколько раз, но после непродолжительной работы при отключении питания и подключении прибор не включается, все элементы без нагрева, мин. через 10 - 15 прибор снова включается и картина повторяется. В итоге проблема решилась заменой ШИМ. НО перед этим была попытка замены TL431. Та что установлена имеет маркировку TAIS корпус sot23. Судя по даташиту это TL431 но замена на TL431 привела к тому, что прибор не включился совсем. По измерениям Катод и управление у TAIS наоборот выполнены
    • Тип файла: png TL431.png (464.5 Кб, Просмотров: 6)
  1. Не включается ТРМ 200
    от MISCHEL828 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 10:16
  2. ТРМ1 не включается...
    от Kadet721 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 16:46
  3. ПР110 не выключается выход.
    от cst_auto в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 19:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 15:47
