Страница 305 из 305 ПерваяПервая ... 205255295303304305
Показано с 3,041 по 3,049 из 3049
  1. #3041
    Спасибо большое. Все заработало.
  2. #3042
    Здравствуйте! Скажите по поводу отображения в визуализации изображения с IP-камерой. Ранее был ответ, что изображение можно вывести только в веб-визуализацию при помощи элемента WEB-браузер. Что-то изменилось в СПК210 или технология та же?
  3. #3043
    13,995
    Добрый день. В плане работы элемента "WEB-браузер" ничего не изменилось - он по-прежнему доступен только в веб-визуализации, а в таргет-визуализации работать не будет.
    Если камера поддерживает передачу скриншотов по FTP - то можно посмотреть в эту сторону.
  4. #3044
    Добрый день. OwenVisuDialogs - можно ли как-то в окне логина этот самый логин не вводить, а выбирать из выпадающего списка, например?
  5. #3045
    13,995
    Потребуется отредактировать диалог (или, что лучше, создать свой на базе существующего).
    Общий смысл - при выборе в выпадающем списке будет меняться значение локальной целочисленной переменной диалога (которую вам надо создать).
    На ее основании вы должны сформировать значение для VisuUserManagement.g_VisuLoginProviderManager.m_a rrLoginProvider[iIndexLoginProvider].stUserName
    (которое в вашем случае отображать не требуется, как я понимаю)
    Вот тут можно найти материал для вдохновения:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post469130
    + стр. 37 здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...ogsHistory.pdf
  6. #3046
    + стр. 37 здесь:
    Понял - благодарю, почитаю
  7. #3047
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как вывести на экран переменную времени таймера ET? Мне нужно выводить часы, так если я применяю форматирование %t[hh], то при значении 22 ч выводится 10, а при 12 - ноль часов, т.е. как на часах. Мне нужно, чтобы выводилось 22 и 12. Спасибо.
  8. #3048
    13,995
    %t[HH]
    (в верхнем регистре)
  9. #3049
    Работает. Спасибо!
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
