Возник еще вопрос/недопонимание с моей стороны
на СП - 307 в режиме симуляции прибавляет +1 месяц ???
помогите разобраться
Возьмите ФБ даты -времени для ПР103-205 с 2000 года ( 3 пример) и проверьте
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post444236
все равно +1 месяц
и еще только заметил -3 часа
Последний раз редактировалось usatyi; 28.07.2026 в 16:12.
без константы все равно +1 месяц
Это особенности работы эмулятора
При загрузке в панель
Мой канал на РУТУБЕ
Оно же в панели
Мой канал на РУТУБЕ
Панель и он-лайн калькулятор утверждают, что 1785242710 ---> 2026-07-28 12:45:10
Последний раз редактировалось petera; 28.07.2026 в 18:04.
Мой канал на РУТУБЕ
В эмуляторе некоторые арифметические операции выполняются неверно
Например, в панели при целочисленном делении остаток отбрасывается, и это правильно
А в эмуляции результат деления целых чисел округляется
в эмуляторе
3/2 = 2
7/2 = 4
в панели
3/2 = 1
7/2 = 3
Тестовый проект
Из-за этого одна из функций работы с UNIX работает в эмеляторе неправильно
не помню уже какая
Последний раз редактировалось petera; 28.07.2026 в 18:27.
Мой канал на РУТУБЕ
Да, в эмуляции месяц не правильно, но с часами и минутами всё в порядке 1 Эмулятор панели.jpg
секунды не правильно, потому что забивал число руками.
