Страница 460 из 479 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,600 из 4784
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4591
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    И больше никакого редактирования. Только через диспетчер закрыть. Вин10pro.
  2. #4592
    Большая просьба к разрабам. В ПР205 в чекбоксе при снятии галки не изменять цвет заливки, цвет переключателя и цвет шрифта. Оставьте только наличие или отсутствие галки. Иначе эти элементы теряются при использовании темной темы. И оставьте цвет переключателя при выделенном чекбоксе без галки зеленым. Наверное, на белом фоне все ок. Но на черном очень плохо.
    ЗЫ Видимо это следствие ошибки, вызванной невозможностью использовать в чекбоксе более 7 битов в одной переменной.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 11.06.2026 в 12:27.
  3. #4593
    09.12.2013
    2,204
    Так они и не меняются. Или я что-то не понял?
  4. #4594
    В предпоследней версии программы этот бок работал в симуляторе как надо. Так же работает в симуляторе после сохранения проекта в последней версии программы, но при попытке сделать новый подобный блок в последней версии требуется заменить связи на линии задержки и даже после замены не работает как прежде Снимок.JPG
  5. #4595
    Выкладывайте проекты в обеих версиях, если хотите разобраться.
  6. #4596
    09.12.2013
    2,204
    А как эта конструкция должна была работать?
  7. #4597
    я новичек на форуме, в основном читаю, как правильно выложить проект?
  8. #4598
    с экрана пр200 присваиваем "точка1" значение TRUE, записываем текущие данные в промежуточные переменные, "точка1" сбрасывается в ноль
  9. #4599
    Если в чекбоксах используются более 7 бит в одной переменной, то происходит много странных вещей.
  10. #4600
    В расширенных настройках, значёк Добавить файл. И напишите, что вы хотели сделать, подробно.
    смысл блока по сигналу с экрана пр200 записать данные в промежуточные переменные и автоматически сбросить в ноль этот сигнал
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ0303; 11.06.2026 в 15:45.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
