Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Конфигурирование ИП320 без переходника
    По умолчанию Конфигурирование ИП320 без переходника
    Сделал соединительный кабель для конфигурирования панели ИП320 без переходника. Не льется прошивка. Панель пикает, показывает прогресс бар Downloading, а прошивка не льется. В чем может быть дело?
    нашел подобную тему от 2010 года. Создал свою дабы не прослыть некропостером. Сразу отвечаю на вопросы. Преобразователь USB-232. Работает прекрасно на плк, Cas Терминалах и прочих девайсах. Кабель спаян по схеме из документации. Специально переустановил драйвера на преобразователь. Ничего не помогло. Не работает именно с панелью ИП320. Причем этот же преобразователь через переходник шьёт панель. Я в замешательстве.
    Прозвонка переходника дала 2-2, 3-3, 5-5, 8-8 - обычный удлинитель . Кабель для конфигурирования с переходником: 2-3, 3-2, 7-8,5-5
    А без переходника:2-3,3-2,7-7,5-5.
    То есть получается что без переходника 7 нога (RTS) висит? Как это так получается?
    а через переходник по 485 нельзя лить прошивку?
    13,995
    Нет, проект загружается только через RS-232.
    У меня такая же проблема. Подскажите как удалось решить?
    Купить переходник USB-RS232 с 2-3 и 5,7 контактами для программирования и переходник USB-RS485 для работы
    Например 232 https://aliexpress.ru/item/326597885...674148a9KR10MH
    Последний раз редактировалось Иван Билык; 29.05.2026 в 16:33. Причина: Ссылка на продукцию конкурента
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Asadar
    Проблема часто бывает в неправильном преобразователе USB-RS. Есть преобразователи с полным портом, где есть сигнал RTS, а есть с сокращенным, где только GND, Tx и Rx. У меня есть старенький преобразователь ST-Lab USB-SERIAL 4, с ним ИП320 шьется без проблем, а вот с новым и более дорогим от WAVESHARE не работает, ибо 232 порт сокращенный.
    13,540
    сигнал RTS требовался для старых панелей ИП320, для новых уже не требуется. Год можно посмотреть в документации или в описании.
  1. Конфигурирование ТРМ148
    от DmitryKiev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 23:23
  2. Конфигурирование ТРМ212
    от Сергей_Cyber в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 08:13
  3. конфигурирование плк
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:40
  4. конфигурирование мва8
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 08:55
