Страница 95 из 95 ПерваяПервая ... 4585939495
Показано с 941 по 950 из 950
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #941
    09.12.2013
    2,128
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    К "заведующему отделением" OL вопрос - когда появится возможность скачивать "онлайн базе OWEN Logic" (полностью, со всеми последними "обновлениями"), чтобы можно было пользовать её офлайн (с подробной "мурзилкой", как её (офлайн базу) "прикрутить" к уже установленному OL)? Вы "35 лет продолжаете автоматизировать", а до сих пор далеки от реалий многих производств. Не везде, знаете ли, есть свободный доступ (особенно у оборудования АСУТП) к сети Интернет, поэтому приходится сидеть и для всех самых примитивных задач с нуля "изобретать велосипед". Есть же ftp.owen.ru, например. В чем сложность?
    Ну, вы можете открыть менеджер компонентов, выделить все макросы и загрузить их не в проект а в библиотеку (есть там такая кнопочка). Да, PDF с описанием будет отсутствовать, но оффлайн доступ у вас будет
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.05.2026 в 14:05.
  2. #942
    Dimensy, спасибо за подсказку.
    Получается, со стороны разработчика опять "грабли" какие-то... это нужно на каком-то одном условном ноуте, в среде OL (а если загружант не в курсе что такое OL и "с чем его едят"), загрузить пачку макросов в библиотеку, потом от туда их экспортировать в файлы, потом перенести эти файлы на другой ноут и уже на нем их импортировать... жесть... 2026 год на дворе...
    Еще и пофайлово всё это дело...
    Последний раз редактировалось Spawn; 18.05.2026 в 00:25.
  3. #943
    9,748
    Вообще то два раза мышкой кликнуть и минуту времени подождать пока все макросы загрузятся в локальную библиотеку, специально проверил, ваши "ужасы" не подтвердились!
  4. #944
    Проверили что?
    Весь, описанный мной, "путь"?
    Как Ваша проверка меняет "(а если загружант не в курсе что такое OL и "с чем его едят")"?
  5. #945
    9,748
    Проверили что?
    Своё мнение я уже высказывал, в смысле, категорически не советую пользоваться макросами из менеджера компонентов, специально, не выбирая открывал несколько из них и всегда приходилось создавать свой аналогичный, короче не хочу повторяться, много раз об этом писал на форуме!
  6. #946
    Сергей0308, я Вас понял, спасибо за информацию.
  7. #947
    09.12.2013
    2,128
    Все не так ужасно. Переходите в папку Документы/Owen Logic, там архивируете папку Library и распаковываете ее на другом компутере в папке Документы/Owen Logic
  8. #948
    09.12.2013
    2,128
    Да, ладно, есть там пара-тройка полезных макросов, например, тот же датчик Pt1000 или PID. Правда, некоторые нужно подшаманивать, чтобы убрать желтые линии или заменить макрос fSel на стандартный блок. Но это перфекционизм, главное, все работает
  9. #949
    Не соглашусь по Pt1000 на ST - вычисляет правильно, но избыточно неоптимально - возведение в степень через POW, т.е. через формулу EXP(y*LN(x)), вместо простого цикла по схеме Горнера.
    Версия на FBD ещё имеет особенность - сохраняет на выходе последнее корректное измеренное значение, что потенциально может привести к зависанию измерений до отключения питания (исправлялось изменением какой-то константы - в компонентах уже исправленная версия). Из-за этих двух причин предпочитаю не рисковать и пользоваться самодельным на ST.
    А вот PID - хорош. Ещё хочу применить, но всё нужда не заставляет Event_Log - архив ошибок на 24 события. Мне ещё нравился обработчик входа 4-20 мА CONV4..20_ - он сразу формировал ошибку при обрыве и коротком замыкании, а также выполнял подстановку значения при недостоверном измерении.
    И ещё есть интересные и полезные.
    Нужно всё проверять.
  10. #950
    9,748
    Мне даже не хочется вспоминать этот треш с макросами, в смысле остался неприятный осадок до сих пор, короче, открываю один макрос, повторюсь, что специально другие не смотрел, короче, первый, что под руку подвернулся, там четыре одинаковых элемента, пишу Юрию Реваке, что напрашивается оставить один элемент, а три удалить, говорю, кому надо 4 элемента, используют 4 экземпляра макроса, а если кому требуется один такой элемент, три будут стоять мёртвым грузом, короче, я не готов к таким излишествам, чтобы 3/4 элементов на полотне программы стояли просто так, мёртвым грузом!
    Короче, он оптимизировать(удалять три элемента) отказался, говорит такой макрос поступил, а мой макрос "SCALE" подправил, хотя в моём варианте он был красивей и функциональней, короче, не принципиальности ни справедливости!
    Он состоял из двух независимых макросов, которые можно и отдельно использовать: из макроса двухстороннего ограничения и собственно макроса "SCALE" без ограничения по входному сигналу, такой тоже может понадобится, всё вместе макрос "SCALE" с ограничением:
    SCALE_L.owle
    Потом ещё посмотрел 2-3 макроса, которые можно было упростить в разы, что я и сделал, короче, ни один макрос, что открыл не был более-менее приемлемым, как будто новички делали и всё, с тех пор не смотрю макросы из менеджера компонентов(раньше по другому как-то назывался), не хочу расстраивать организм по пустякам!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2026 в 01:26.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
