Страница 79 из 80 ПерваяПервая ... 296977787980 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #781
    Цитата Сообщение от Черепанов Сергей Посмотреть сообщение
    Макросы Conv4-20 и Scale из менеджера компонентов работают оба, а прямо на входе забить диапазон почему-то не получается. В настройках входа диапазон изменяется , но в симуляторе какое значение задаешь , такое и отображается.
    Макрос таймера Timer 1 по обеим ссылкам проверил, все устраивает. Теперь я переменные должен заменить на сетевые , чтобы мне можно было считывать значения в панель WEINTEK , правильно я понял?
    Настройка самого входа, будет работать только в живом реле, в симуляторе не будет.
    Сетевые целые переменные 1 регистр (16 бит) имеют ограниченный диапазон, до 65535, если надо передать больше, то надо ставить целое 2 регистра (32 бита).
    А так, да, что надо передавать то и делаете сетевыми.
  2. #782
    Подскажите, пожалуйста, как добавить скачанные макросы в библиотеку компонентов. они открываются как проект.
  3. #783
    Скачайте всё в локальную биб-ку, и открывайте из Менеджера, из лок. биб-ки, даже если нет интернета,
    так же загрузив макросы в проект.
    Если вы пишите про пример моего таймера на ST, то создаёте ФБ и копипастом переносите весь текст.
    Так же можно перенести экспортом, импортом ФБ, это иногда удобнее, переносятся все вложенные функции и ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2026 в 21:49.
  4. #784
    Доброго дня, kondor300, где можно взять макрос измерителя температуры с уставкой.? На подобии таймеров, которые вы мне скидывали. Здесь я находил измеритель но без уставки.
  5. #785
    Доброго дня, kondor3000, где можно взять макрос измерителя температуры с уставкой.? На подобии таймеров, которые вы мне скидывали. Здесь я находил измеритель но без уставки.
    Простейший вариант, сравнить измерение с уставкой и вывести выход. Есть сравнение на больше, меньше или равно.
    Есть ещё макрос в менеджере 2PosHisReg - Двухпозиционный регулятор с гистерезисом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.04.2026 в 13:59.
  6. #786
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Без гистерезиса - совсем ерунда получится.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  7. #787
    9,829
    Здесь выкладывал свой двухпозиционный регулятор с прямым назначением уставок для переключения, мне это кажется более удобным, чем уставка + гистерезис: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424807
  8. #788
    Благодарю за советы, использовал 2PosUpReg1, пока без регулирования. При достижении заданной температуры выключается частотник.
  9. #789
    Добрый день! Не могу сообразить как запустить АНР в макросе "Простой ПИД-регулятор с автонастройкой". На примере к входу автонастройки подключена переменная, которая записывается из "флага окончания работы автонастройки". Я так понимаю, нужно записать единицу в переменную включения автонастройки? (Понимаю, что это заведомо неверно). Подскажите, кто сталкивался пожалуйста, как это работает!
  10. #790
    Пример использования PID, с запуском АНР и сохранением всех настроек https://owen.ru/forum/showthread.php...74&page=51#505
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
