Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 82
Тема: Сравнение ПР-200 и Zigbee
  1. #61
    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Хочу ПР-200-24.2.1.0 настроить в Slave, и при помощи master OPC server управлять. Читая РЭ таблицу регистров не могу найти свою модификацию. (вот уж действительно "гляжу в книгу, вижу фигу")
    Это адреса регистров почти одинаковые для всех ПР200, прямой доступ ко входам и выходам, модификация выбирается при создании проекта.
    А слейв в ПР200 начинается с 512 адреса регистра или 512*16= 8192 адреса бита.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2026 в 20:30.
  2. #62
    Это адреса регистров одинаковые для всех ПР200, прямой доступ ко входам и выходам, модификация выбирается при создании проекта.
    А слейв в ПР200 начинается с 512 адреса.
    А если я хочу посмотреть в каком положении дискретные входы. Я думал это регистры 1000–1007H?
    Последний раз редактировалось Nailka; 06.03.2026 в 20:36.
  3. #63
    Это прямой доступ ко входам, смотрите, если надо. Чтобы не занимать регистры с 512, их и так мало (всего 64).
  4. #64
    Nailka Нет, всё не так.
    ПР/ПЛК стоят дороже, местами ограничены в коммуникациях и некоторых функциях, но и более надёжны.
    Писать простые задачи (те, которые я описал в том посте) на них легко.
    Контроллеры умного дома чаще всего заточены на коммуникации. У них может быть поддержано море интерфейсов и интеграций (например, сразу с телевизором, камерами видеонаблюдения и кондиционерами по WiFi).
    И то и то хорошо, но лично мне нравится средний вариант: сделать базовую логику на ПР/ПЛК, а потом подкинуть её к Home Assistant.
    А уже к Home Assistant добавить ZigBee, Tuya, WiFI и прочее
    UPD. Чтобы правильно с ПРкой работать - в ней надо написать свою программу и создать свою карту регистров Modbus Slave.
  5. #65
    13,392
    Имхо, Умный дом это та же Автоматизация, только для домохозяек
    то есть затачивается под бытовые вещи и чтобы была доступна людям, далеким от АСУТП и т.д.
    Но поверьте, прикрутить код, там так же сложно, если вы не понимаете, что нужно сделать.
    отличия примитивны - другие устройства, попроще в логике, другая целевая аудитория, а принципы все те же - управление этими устройствами.
    Ну и KNX не в счет
    Последний раз редактировалось melky; 06.03.2026 в 22:36.
  6. #66
    Спасибо....
  7. #67
    Т.е. автоматизация сложнее в программировании...
    Но я вот что заметил, для людей изучающих оборудование ОВЕН доступно самообучение при помощи форумов, очень большого разнообразия видео, и при желании даже эту сложную тему можно изучить онлайн.
    Поверхностно поглядев тему умных домов с их контроллерами, такой полной информации не нашел.
    Думаю в этом большая сложность.
  8. #68
    13,392
    В умных домах есть обучение, вы просто не нашли. Например курс abb по knx, ессно там рассматриваются устройства от этого производителя. И т.д.
    А в основном там сидят гики на HomeAssistant, NodeRed и подобном, язык как правило javascript.
    То есть выбирая систему, смотрите на чем там программирование, изучаете этот язык + справка ПО
    Все принципы те же.Разный транспорт, разные протоколы.
    Например в промышленную автоматизацию уже давно внедряют IoT устройства, а они пришли как раз из умного дома, вроде.
    Опять же, понятие "Умный дом" это просто абстракция. Люди делают и на контроллерах Beckhoff и на Siemens и на ABB, то есть на том железе, которое изначально затачивалось под автоматизацию предприятий.
    Последний раз редактировалось melky; 07.03.2026 в 10:34.
  9. #69
    Всем спасибо за ответы.
    Тема не простая, но интересная. Буду изучать.
  10. #70
    Nailka Блин. Всё. У меня есть ощущение, что ты толчёшь воду и бестолковишь.
    Ну, ты расспрашиваешь, а шаги не делаешь. Как будто БОИШЬСЯ принять решение.
    ...а без опыта ты его не примешь. А чтобы наработать опыт - надо делать ошибки.
    Ты тогда или ставь уже ЗАДАЧУ, которую ты хочешь решить, или не спрашивай.
    У тебя выбор - это ОВЕН или WirenBoard. Всё. Большего ЩАС не дано.
    UPD. Мне интересно делать автоматизацию на ПЛК и ПРках.
    Я даже готов впрячься и проконсультировать. Но прям вот прямого запроса не вижу.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 08.03.2026 в 12:22.
  1. ПЛК210 + Zigbee
    от alexanderzzz в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.08.2025, 00:13
  2. Сравнение времени
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 18:11
  3. Освещение ПЛК ОВЕН + Zigbee дублирование + хотелки
    от kopers в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 13:48
  4. Сравнение времени
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 23:33
  5. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54
