Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ТРМ 148 и сетевые настройки
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    290
    Сообщение AlexBut
    В ТРМ-148 необходимо настроить чтение температуры из другой ТРМ148 и использовать для регулирования.
    Предполагаю что температура одного из ТРМ будет использоваться как Уставка другого. (Могу и ошибаться так как постановка задачи не совсем ясна). Если моё предположение верно, то возникает много вопросов. Во-первых, кто оператор или автоматика будут реализовывать поставленную задачу?
    Во-вторых, каким критерием при этом будут руководствоваться?
    Далее в обоих случаях нужно регистрировать параметры обоих ТРМ для контроля правильности принятия решений, а для этого нужно программное обеспечение.
    С наступающим Новым годом!
    Наверное, есть смысл узнать исходную задачу до появления идеи сети из нескольких ТРМ148.
    Думаю, что для решения исходной задачи потребуются другие приборы или установка дополнительного датчика (или замена существующего на датчик с двумя чувствительными элементами в одном корпусе).
  3. #13
    08.12.2014
    290
    Сообщение FPavel
    Полностью согласен с Вами и всецело поддерживаю
  4. #14
    9,773
    Видимо товарищ задумал что-то, теперь, понимая что это невыполнимо, стесняется в этом сознаться!
    Такое часто встречается.
    Не каждый в силах признать свою ошибку!
    По хорошему, не мудрствуя лукаво, надо было сразу, в первом посте это написать, тогда было бы проще решить проблему, может кто предложил другой вариант решения, но товарищ не ищет лёгких путей, считая свой вариант решения самым лучшим, даже когда выясняется обратное!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.12.2025 в 17:13.
  5. #15
    08.12.2014
    290
    Сообщение от AlexBut
    Реализовал "Посредника" обмена ТРМ148 в ТРМ148. Тестировал с одним ТРМ148 (ввиду отсутствия второго), который поочередно являлся условным Master и Slave. Использован протокол ОВЕН и соответствующая библиотека функций ввода- вывода. Критерий изменения Уставки прибора Slave временной с задаваемым периодом. Регистрация оперативных параметров ведется в текстовый файл формата *.csv который можно открыть в Excel Было ясно что обсуждаемый подход реализуем. Но стоит ли овчинка выделки? Зачем все это? Ответа от товарища нет.
  6. #16
    08.12.2014
    290
    Расширил возможности "Посредника" в части регистрации оперативных параметров в БД формата Access и работы с ТРМ138.
    Все пояснения в записке к ПО. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Форма представления.png
    Последний раз редактировалось kon48; 22.01.2026 в 10:50.
  7. #17
    08.12.2014
    290
    Рассчитывал что AlexBut уточнит задачу, вдруг в ней есть что то рациональное, но увы...
    А так получается у автора нежданчик выскочил и рассеялся.
    Про себя прикидывал может быть это многозонная установка.
  1. ПЛК не запоминает сетевые настройки
    от xabik в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 09:02
  2. Сетевые настройки
    от starmos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.10.2024, 08:04
  3. Сетевые настройки СПК и OwenCloud
    от Avdey в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 08:17
  4. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 19:35
  5. Сетевые настройки АС2М
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 16:09
