Страница 132 из 147 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1463
Тема: ПР205
  1. #1311
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Попутно баг с графикой на холсте в OwenLogic. Попробуйте выделить переменные на холсте, затем зажать Alt и понажимать Вверх/Вниз. Сомневаюсь что такой эффект задуман при разработке. На рабочем проекте лучше не пробовать!
    С Alt никаких чудес не увидел, а вот с Ctrl, получилось прикольненько. Причем не только для вверх и вниз, но и для влево и вправо, и не только для переменных, а для всего что есть на холсте. В результате можно "визуально "зашифровать" проект, чтобы никто не догадался, и освободить кучу места на холсте. Назовем это: Операция "Ы".
  2. #1312
    добрый день. Есть ПР205 с ПРМ-220.2. Подключил 8 одинаковых датчиков NTC 10 кОм, на ПРМ показания норм, а на ПР205 все с минусом и неправильно.В чем проблема?
  3. #1313
    Где скрины или проект?
  4. #1314
    проект не прилагаю, перепробовал все и входы менял, и блок пересчета NTC ставил результат один. IMG_20260121_161014.jpgIMG_20260121_161104.jpg
  5. #1315
    первое фото ПР205 прямо из меню прибора
    второе фото прм из того же меню прибора
  6. #1316
    По фото тут не лечат, только проект.
  7. #1317
    я сам давно занимаюсь ПР. проект не начался по причине неправильных показаний самих приборов при одинаковой настройке каналов, при одинаковых датчиках. весь проект состоит из чтения датчиков и отправки в облако. и эта связка не работает.я же прямо из меню пр205 настраиваю аналоговые входы пр205 и ПРМ и вижу эту разницу в показанияхIMG_20260121_161654.jpg.
  8. #1318
    1 канал ПР205 показывает показания какие-то с минусом, у ПРМ 1 канал все отлично
  9. #1319
    Пример с форума на 8 аварий, на ПР205, расширяется до 32, с датой и временем появления и выключения аварии.
    Нажмите любую аварию, переход по экранам кнопками вверх и вниз, выход Esc. Версия OwenLogic_2.9.364
    получилось 32 аварии работают единственное не понял как звук сделан все запаролено в инструкции про звук ничего не нашел может кто знает
  10. #1320
    Запаролено только сохранение чисел и дат (куда лезть не надо), а что у вас со звуком?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
