Страница 528 из 531 ПерваяПервая ... 28428478518526527528529530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,271 по 5,280 из 5303
Тема: ПР200
  1. #5271
    13,609
    У товарища комплектное изделие, где должны быть указаны пароли в документации. Ёлки палки, найдите шильдик щита, его маркировку и обратитесь к производителю (Ровен) для получения документации, если свою просрали.
  2. #5272
    Да, вы все правы, документация должна быть, но так как это не организация, а обычное частное имение купленное несколько лет назад, и вот в зоне бассейна установлена приточка данной конфигурации от которой ни документации, ни того кем и когда устанавливалось нет. Ввиду праздников до Ровен не дозвонился, буду после окончания пытаться найти концы, а сейчас временная мера это установка реле времени с задержкой включения, на мой взгляд 3-5 мин более чем, оно компактное на дин рейку, а после связи с компанией после праздников будем принимать решение...
  3. #5273
    С задержкой включения чего? Вентилятора? Тогда скорее всего, ПР уйдет в аварию по включению вентилятора.
    Если вы еще и сымитируете работу вентилятора (контакт и/или перепад) - после окончания выдержки времени также будет уход в переохлаждение.
    Ну и если это бассейн - там скорее всего рекуперация тепла, поддержание влаги, а тогда всё немного сложнее.
  4. #5274
    Ну почему же, ПР не контролирует скорость и работу вентилятора в данной реализации, стоит по другому не назвать, диммер, которым регулируется скорость вентилятора, ПР только включает и отключает, датчиков влажности не обнаружил. Резюмирую, вчера установил реле с задержкой, установил 4 минуты задержки, больше суток прошло, пока полет нормальный, смотрим дальше, так как понимаю что это не панацея, а временный метод, с понедельника 12.01 попытаюсь достучаться до РОВЕН, послушаю что скажут...
  5. #5275
    13,609
    Тут не реле времени надо, а термостат с задержкой или даже без, не важно. Одновременно и защита по перегреву будет.
  6. #5276
    А как работает время в ПР200?
    сделал часы на экран. А они останавливаются когда ПРка выключена и начинают показывать время при включении с момента остановки.
    Это так задумано?
  7. #5277
    13,609
    нет, часы должны работать, если там не мертвая батарейка насколько помню.
    озадачили , надо будет проверить....
  8. #5278
    Прибор вроде новый. Батарейке рано еще высохнуть. Надо будет тоже посмотреть.
  9. #5279
    9,963
    При чём здесь прибор, в смысле, батарейку может при СССР сделали!
    Конечно чудеса встречаются, но так как у вас происходит, не должно происходить, если Вам на слово поверить, короче, если батарейка сядет при выключении питания(обесточивании) ПР200 должны сбиваться часы, всё! Вроде как у вас такое и происходит, в чём сложности батарейку заменить, можно поставить с ПР из ЗИПа, где часы не сбиваются? Или полностью ПР заменить из ЗИПа нельзя взять?
  10. #5280
    13,609
    у человека часы не сбиваются, они останавливаются.
