Страница 430 из 431 ПерваяПервая ... 330380420428429430431 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 4303
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4291
    09.12.2013
    1,935
    Цитата Сообщение от 66666666 Посмотреть сообщение
    Тоже такая проблема, в какой конкретно момент появляется трудно отловить, открыто несоклько макросов, между ними переключаюсь, перетаскиваю переменные на рабочую область, потом просто сообщение посреди экрана с ошибкой, сохраняю проект сочетанием клавиш иначе никак, закрыл, открыл, дальше можно работать какое-то время.
    Хотел бы добавить. Да, попользовался фильтром в панели переменных и поработал с макросом. Ошибка появляется когда курсор мышки навожу на область панели переменных. Я со страницы Лоджика все обязательные и рекомендуемые библиотеки скачал и установил - бесполезно. По времени возникновения у меня по разному, специально пробовал воспроизвести - не получилось.
  2. #4292
    Смогли наконец-то воспроизвести данный баг. Ошибка происходит если вбить что-то в поиск в панели переменных, после чего переместить одну из найденных переменных на холст, затем переключиться на макрос и навести курсор на панель переменных. Будем этот баг править.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  3. #4293
    Коллеги, привет!
    Всех с наступающим!
    Под НГ возникла засада. Был проект для ПР103 в ОЛ2.7.359.0. Этот проект открыл в ОЛ2.11.370.0, сменил целевую платформу на ПР205, сохранил. При попытке открыть получаю вот такое сообщение.
    По совету старших товарищей удалили всю логику - ошибка осталась.
    Прикладываю пустые проекты.
  4. #4294
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Коллеги, привет!
    Всех с наступающим!
    Если секцию AI_N_DAT в сломанном проекте заменить на аналогичную из целого - то вроде открывается (без гарантий отсутствия побочных эффектов конечно)
  5. #4295
    09.12.2013
    1,935
    Коллеги, привет!
    Всех с наступающим!
    У меня вот так получилось
    https://disk.yandex.ru/i/6BMdEn_ljaWI-Q
  6. #4296
    Проект Evo_1.15_2.7_0 открывается и в 9 и в 11 версиях без проблем, переносится и сохраняется.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2025 в 20:01.
  7. #4297
    Да, 7 версия открывается, и платформа меняется - поэтому я лично не уловил в чём именно засада.
    Возможно в исходном проекте надо перед сменой платформы аналоговые входа отцепить и для верности токовый сигнал на всех поставить.
    А попытка открытия 11 версии файла была просто из интереса
  8. #4298
    11 с ошибками, выше выложили видео,
    7 окрывается, разница в кол-ве аналоговых входов ПР103 и ПР 205 их надо проверить.
    После переноса платформы и проверки входов и сохранения, всё открывается в 11 версии.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2025 в 20:48.
  9. #4299
    09.12.2013
    1,935
    Так фишка в том, что платформу надо сменить с ПР103 на ПР205. А у них количество входов-выходов разное
  10. #4300
    Друзья, СПАСИБО!!!
    Всё дело оказалось в том, что перед сохранением проекта в 2.11 с измененной на ПР205 платформой необходимо было в настройках прибора проверить настройку аналоговых входов. Ничего не изменять, просто проверить.
    И ошибка ушла.
    Всех с наступающим!
    Здоровья и удачи Вам и близким!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
