Страница 404 из 420 ПерваяПервая ... 304354394402403404405406414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 4194
  1. #4031
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Для регистра - динамическая адресация в помощь
    Например
    Нужно вывести на экран какой-то регистр с адреса 500 по 550
    Для этого помещаем на экран дисплей с базовым адресом 500
    Вложение 87235
    Включаем галку "Динадр" и в качестве индексного регистра задаем PSW40
    Вложение 87236
    На вкладке данные задаем коэффициент = 1
    Вложение 87237
    Теперь если изменять значение в индексном регистре PSW40 от 0 до 50,то основной дисплей будет отображать значение из регистра с номером [базовый адрес (500) + индекс * коэфф], т.е. от 500 до 550
    Про динамический регистр, это понятно, как они запятую переносят? Где-то целые значения, а где-то дробные....
  2. #4032
    День добрый, коллеги.
    Подскажите, а можно как-то пользовательскими методами закрыть системное окно? Например, окно с клавиатурой. Пробовал функциональную кнопку с функцие "Закрыть окно" – не срабатывает.
    Последний раз редактировалось TonyMilkers; 15.12.2025 в 15:55.
  3. #4033
    4,220
    Только кнопкой "Пользовательский ввод" с ASCII кодом "d" (Enter) или "1b" (Escape)
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #4034
    Функциональная кнопка с функцией "Ввод ASCII символа" с кодом "1b" тоже сработала! Спасибо!
  5. #4035
    СП307-Б/Р после 2.5 лет исправной работы стала перезагружаться каждые 4 секунды.
    Перезагрузка прекращается после извлечения Ethernet - кабеля из LAN-порта.
    Если загрузить чистый проект, то перезагрузки нет и с подключенным Ethernet.
    Как только в конфигурацию добавляется хотя бы одно сетевое устройство эффект проявляется.
    Есть идеи, кроме передачи в ремонт?
  6. #4036
    Проверить заменой БП и проверить контакты на питании панели.
    Возможно нет связи или замыкание кабеля по ТСР, проверить кабель, коммутатор и слейв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.12.2025 в 09:43.
  7. #4037
    Значит всё таки в ремонт.
  8. #4038
    Есть ли экспорт/импорт из ПО переменных в .csv (номер регистра, тип, может быть название или комментарий)? Если нет то в каких HMI Овен есть?
    Последний раз редактировалось novinky; 26.12.2025 в 09:32.
  9. #4039
    Нету ни в каких Панелях оператора от Овен, обычно программист делает по ТЗ или сам распределяет адреса и регистры в панели, лучше по порядку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 09:46.
  10. #4040
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Добрый день. Есть ли возможность регистрации в "Исторической таблице" цифровых значений Unsigned?
    Ответов: 30
