Страница 427 из 480 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 4794
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4261
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Проблема с комментариями Вложение 87195
    Спасибо, поправим.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  2. #4262
    Здравствуйте, скажите как в узд1 считать регистры 10199 и 10200 они являются unsigned 32, в пр103 где пишу программу сетевая переменная только 1 регистр, а порегистрово эти регистры не читаются, даже сторонними программами, только сразу 2 регистра. Как считать эту битовую маску?
  3. #4263
    Так не работает?
  4. #4264
    А как мне потом эту сетевую переменную переделать в буль ведь в макросе 2 входа
  5. #4265
    Добрый день, на версии 2.11.370 не открывается ранее созданный проект для ПР 103, пишет "Не удалось найти пакет прибора", пошарив немного по форуму нашел совет откатиться на версию пониже и потом снова обновиться до последней, откатился до 2.10.367, в ней проект открывался, сохранил его, обновился до 370 версии и все равно не может открыть с той же ошибкой. Как быть, вернуться на предыдующую версию и игнорировать предложения обновиться? Другие проекты уже в последней версии сделаны и они не откроются в предыдущей.
  6. #4266
    Вы октрываете от одного юзера, а обновляете от другого юзера (или админа). Получаются разные папки хранения пакетов приборов. Папки можно перенести в свои документы из документов админа или другого юзера.
    По хорошему работать надо от одного и того же юзера (лучше вообще от админа), а ещё лучше открывать проекты из нужной версии (можно поставить несколько версий), а не нажатием на проект. Хранить проекты надо в младшей версии, делать копию и открывать в нужной.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2025 в 15:36.
  7. #4267
    Учетка одна с правами администратора. Какие папки нужно проверить или перенести, чтобы не было этих ошибок?
  8. #4268
    Если учётка одна, то ставите любую предыдущую версию, например Setup_OwenLogic_2.9.364.exe и Онлайн обновляете до последней.
    https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...Setup/Archive/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2025 в 09:05.
  9. #4269
    09.12.2013
    2,208
    А вот здесь ваша ПРка присутствует?
  10. #4270
    присутствует, даже больше скажу. есть несколько проектов для одной и той же модели ПР103, одни проекты открываются в последней версии с предложением бекапа и конвертации, а другие нет, ругается на пакет прибора. такое ощущение, что лоджик не в состоянии открыть проекты начиная с какой-то из предыдущих версий.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
