Страница 396 из 420 ПерваяПервая ... 296346386394395396397398406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 4196
  1. #3951
    Зачем вы с битов видимости начали ?
    Сначала разберитесь с целым числом и Float, когда целое примите, биты уже сами работать будут.
    Создайте целое в 512 и 513 регистре в ПР слейве, в панели Мастере дисплеи ввода, целые WORD (Unsigned), адреса 4х512 и 4х513.
    Не забудьте в каждом дисплее поставить слейв адрес ПР, по умолчанию 16.
    Вещественное в ПР, адрес 514 Float (2 регистра), в панели DWORD ( Float), адрес 4х 514 (занимает 514 и 515 регистры). Поставьте кол-во знаков до и после запятой.
    Для правильного отображения Float, поставьте (снимите) галку в настройках панели "Изменить порядок регистров".
    При включении 0 бита в целом числе будет 1, 1 бита - 2, 2 бита - 4, 3 бита - 8 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 22:49.
  2. #3952
    Вот сделал как вы сказали, вместо битов завел целые числа, все как работало так и работает, что не работало не работает, 562 регистр сделал флоат, поставил галочку в настройках панели, настроил вывод, но так ни чего не заработало
  3. #3953
    В модбас пуле у вас 563 регистр показывает, почему в панели 562 ставите?
    Разберитесь с адресами как следует.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 22:02.
  4. #3954
    Сорян, переделал, но ни чего не изменилось. Я понять не могу, почему некоторые регистры работают, а некоторые настроены также а работать не хотят.
  5. #3955
    Вы же скрины выкладываете от балды. Лучше проекты скиньте.
    А проблемы с наложением регистров скорее всего. С кривыми адресами.
    И напишите какие конкретно не работают.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 22:05.
  6. #3956
    Нет ни каких наложений, они все разные, и их еще не так много, сейчас 559 записал во внутренний регистр и привязал внутренний регистр к видимости ПУСК, и все заработало.
  7. #3957
    Проблемы у вас как у всех, потому что не разобравшись на примере, на 2-3 переменных, начинаете писать проект.
    Адреса и настройки не соблюдаете.
    Адреса надо не в Пуле смотреть, а в ПР слейве и их соответствие в мастере. Настроить правильно 1 Float и дальше по аналогии.
    Галку тоже можно поставить или снять, в зависимости от правильного отображения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 22:37.
  8. #3958
    Товарищи, добрый день.
    Прошу помочь советом - существует ли возможность связать между собой симулятор панели СП300 в конфигураторе и симулятор ПР200 в Owen Logic в рамках одного компьютера? Помню, когда-то работал с сименсом (линейка desigo) и там удачно получалось для этих целей использовать адаптер замыкания на себя KS Test, задав ему нужное количество ip адресов. По сути, задача следующая - отладить программу реле и графику панели при отсутствии оных на столе. К сожалению, железо установлено на объекте, и забрать его для опытов невозможно. Нужно будет приехать с уже готовой программой. Так как на объекте предстоит еще втащить туда и управление частотниками + верхний мониторинг, то хотелось, хотя бы, пофиксить заранее все возможные свои косяки между ПР00 и СП300. С Овеном ранее не работал, не считая каких-то ТРМ в студенческие годы : ) Был приятно удивлен изменившимся ассортиментом за последние 20 лет!
  9. #3959
    Нужен хотя бы живой ПР200, а панель Мастера можно эмулировать Онлайн.
    Симулятор в Лоджике эмулирует только Офф лайн, можно проверить программу, но без обмена.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.11.2025 в 20:00.
  10. #3960
    Большое спасибо за быстрый ответ! Жаль, не задал вопрос на форуме раньше, сэкономил бы себе полдня : )
    Делать нечего, пойдем искать реле на барахолку... авось потом и на даче сгодится.
    Ответов: 30
