Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Крашится ОРС
    По умолчанию Крашится ОРС
    Использую Owen OPC Server v. 1.10.87.
    Опрашиваю МВ110-8А, передаю на SIMPLE SCADA
    Помимо скады данные нужно передавать еще на СП310.
    Т.к. , Owen OPC Server может работать только как мастер пришлось использовать следующий подход :
    МВ110-8А => Owen OPC (COM3) => SIMPLE SCADA => Owen OPC (COM4) => СП310 (slave).
    Т.е. через скрипт в скаде делаю своего рода перенаправление данных в другой порт.
    Но когда запускаю проект SIMPLE SCADA с этим скриптом ОРС сервер через секунд 15 закрывается.
    Пробовал разные методы записи, по времени и по изменению - результат тот же.
    Подскажите как можно решить данную проблему?
    13,009
    Другой opc не пробовали? Который они рекомендуют? С тем же вариантом скриптов.
    Бррррр, а как вы два их opc вообще умудрились запустить?
    Какой то у вас геморройный вариант передачи получился.
    Последний раз редактировалось melky; 28.09.2025 в 17:27.
    Это надо так заморочится))) Скада СимпЛайт, со своим Модбас и ТСР драйвером, читает все модули напрямую, без всяких ОРС серверов
    И панель слейв тоже прочитает. Бесплатная версия на 32 тега.
    https://simplight.ru
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2025 в 18:13.
    Нет, не пробовал, скорей всего будет норм. Хотелось бы понять что можно с этим сделать, т.к. есть уже готовый конфиг под овеновский скрипт и не хотелось бы переделывать под другой.
    Я запускаю один экземпляр, просто разные порты использую, для опроса мв110 СОМ3, для передачи на СП310 Сом4.
    Предложите свой без перехода на другой ОРС)
    А зачем мне СимпЛайт ??
    У меня есть готовое решение на сиплскада + овеновском ОРС, но в конкретном случае нужно еще добавить СП310.
    То, что вы сделали, это через задний проход.
    Тогда уж читайте панелью модуль, а по другому порту читайте панель ОПС сервером.
    Готовое решение не значит хорошее, в данном случае, лучше бы была Скада СимпЛайт
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2025 в 18:21.
    Послушайте, если бы я делал все с нуля, то понятное дело делал бы совсем по-другому.
    НО проект был написан давно и служит верой и правдой уже много лет.
    В нем помимо опроса модуля еще опрос кучи оборудования и несколько десятков скриптов.
    Так что ради добавления одной панели переделывать все точно не лучшая идея.
    По факту я ничего сверхъестественного не делаю и оно должно работать.
    Так что если есть мысли почему в конкретной связке происходит данное поведение ОРС сервера - буду рад выслушать.
    С предложениями потратить недели на переписывание проекта лучше проходите мимо.
    Это прямой совет, что лучше сделать, только вы же не читаете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2025 в 19:15.
    Нет, это вы, наверное, не прочитали это)
    Перекинуть модуль на опрос с панели, конечно же, можно.
    Но есть ненулевая вероятность того что на той же панели нужно будет отображать данные с некоторых других устройств, которые сейчас опрашивает ОРС.
    И что потом перекидывать еще одно, потом еще одно?
    Повторюсь :не бы хотелось понять причину почему ложится ОРС сервер и как это исправить.
    Последний раз редактировалось oleg123; 28.09.2025 в 19:54.
