Страница 388 из 405 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 4045
  1. #3871
    Такое решение - самообман.
    Любые функции чтения регистров или группы регистров в ф.области вызывают операции чтения всех соответствующих регистров "источника" непрерывно и безусловно, даже если "Условие запуска" ф.области не выполняется.
    И лишь реальное обновление регистров "приемника" выполняются в момент наступления "условия запуска" ф. области.
    Т.е. эсли Вы попытаетесь делать опрос(копирование в регистры панели) 100 регистров из слейва с интервалом, скажем 1 секунда, то панель будет непрерывно, делать запросы на чтение 100 регистров из слейва и только один раз в секунду обновлять значения в регистрах панели.
    В документации описано именно так, ка написал выше.
    Работа с запросом по протоколу в системе скрыта от пользователя, по этому как на самом деле идет обмен по протоколу, как строится очередь из набора ячеек памяти - могу лишь догадываться. Возможен и приведенный вами вариант.
  2. #3872
    4,122
    На заборе тоже написано слово... На самом деле там дрова лежат, а не это слово.
    Обмен идет так, как я написал, ничего скрытого для любознательных нет.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #3873
    Про забор и дрова себе напишите.
    Я про документацию говорю.
  4. #3874
    4,122
    В каком месте документации написано, что запрос к регистрам слейва не выполняется, если нет условия выполнения ФО?
    Да и откуда знать об этом тому, кто написал документацию...
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #3875
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Ну и при наличии макросов можно не выяснять как оно там, а просто написать как себе нужно
  6. #3876
    Я как-то не так давно этот момент отмечал:
    Любопытно, что период опроса у ФО задан 3 сек, однако, 3-мя секундами там и не пахнет - счетчик запросов как из пулемёта строчит. Я еще в онлайн-эмуляции внимание обратил, думал, что на живой панели будет по-другому. А там то же самое.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post464998
  7. #3877
    4,122
    Простой тест
    Можно в эмуляции, а можно в панель загрузить и убедится, что при выключенном бите управления ФО, чтение регистров в ней выполняется на ура
    Проект прилагаю
    Последний раз редактировалось petera; 07.08.2025 в 15:57.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #3878
    Как интересно форум модерируется....
  9. #3879
    добрый день. Возникла проблема - установил параметр "выключить подсветку" с интервалом 5 минут (вкладка настройки проекта), панель через 5 минут погасила подсветку, после выхода из заданного режима (касание экрана) на открывшемся экране перестают работать кнопки вызова окна, т.е. я не могу из текущего экрана ни куда перейти. если заставку отключить, то все нормально работает. Подскажите пожалуйста как быть.
  10. #3880
    тема закрыта, проблема решена.
    Последний раз редактировалось Sklyar; 17.09.2025 в 15:01.
    Ответов: 30
