Страница 175 из 181 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1741
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Необходимо вывести последнее активное сообщение.
    Пробую через программу ST:
    _FIELDS:="ActiveTime, Message";
    _FILTER:='["Active=TRUE", "Severity = 10 OR Severity = 20"]';
    GetActEvents(Fields:= _FIELDS, Filter:= _FILTER, IsGlobal:= TRUE, Archive:= , Count => LatsCount);
    При формировании аварийного сообщения (Severity равно 10) в архивном журнале сообщение появляется, а LatsCount равно 0. В чем может быть проблема?
    Сообщения тоже создаются через программу ST через FireBaseEvent.
    Как вытащить данные из GetActEvents.Events в отдельные переменные?
  2. #1742
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку! Есть Пр-205 8 шт., и Пр-200 2 шт., все подключены в сеть Modbus RTU. Заказчик хочет Master Scada 4D ко всему этому подключить - 1 АРМ. В дальнейшем возможно расширение. Вопрос: какую модель сети построить? хотелось ethernet порт одной ПР205 использовать, но не нашел как организовать опрос потом по RTU. Скаду не программировал до этого, только Лоджик и панели оператора. Много видео посмотрел, но все равно вопросов много чувствую. В Скаде нужно АРМ только организовать или Сервер тоже надо?
  3. #1743
    13,030
    ilham345 там сервер может выступать в качестве АРМ. Собственно любая scada так может.
    заказчик готов платить сразу за scada ? или это все хотелки? 10 устройств надо очень постараться запихнуть в халявные 32 тега
  4. #1744
    Купить хочет, не халява. А есть что почитать про это, АРМ, сервер...
  5. #1745
    Подключайте все 205 по ModbusTCP, а 200 - либо через одну-две ПР205, либо через шлюз напрямую к АРМ.
    Читайте
  6. #1746
    Читайте
    А нельзя Пр205 использовать как шлюз? Не делал так кто нибудь?
  7. #1747
    Добрый день! Где можно почитать про отключения функциональных клавиш masterscada 4d?
  8. #1748
    Прямо прозрачный шлюз наверно не сделать, но пр205 может читать данные пр200 по 485 и отправлять по TCP, и наоборот - получать по TCP и передавать по 485
  9. #1749
    Добрый день! При запуске проекта на стартовом экране показывается ошибка "404 not found" и надпись nginx. Когда создаю новый проект, то всё работает. В чем может быть проблема?
  10. #1750
    Вы имеете ввиду когда ПР205 Мастер и собирает переменные у себя, а Пр200 слейв? Эта схема понятна.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
