Страница 407 из 426 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 4260
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4061
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    kaftanati Я обхожу пока так (через гланды):...
    Поступаю аналогично (какой эвфемизм, однако, получился)
  2. #4062
    Заметил я "фичу" в редакторе: изменение текста в уже существующем компоненте экрана "текст" (вывод простого статического) без изменения его координат НЕ считается изменением проекта. Соответственно, команда "Файл > Сохранить проект (Ctrl+S)" файл на диске не изменяет, и при закрытии OWEN Logic окошко с предложением сохранить проект не появляется.
  3. #4063
    09.12.2013
    1,910
    Лоджик 2.10.367
    Проблема с 31 битом на ST снова вылезла, но теперь со стороны шифратора CD32
    В общем, эта конструкция
    function test: udint;
        var_input
            b30, b31 : bool;
        end_var
        var
            R : udint;
        end_var
        R.30 := b30;
        R.31 := b31;
        test := cd32(R);
    end_function
    при взводе b31 благополучно крашится
    Последний раз редактировалось Dimensy; 26.07.2025 в 20:35.
  4. #4064
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Это такой модный стиль работы - хренак, хренак и в продакшн. Вы просто отстали
  5. #4065
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    А что такое "test := cd32(R);"?
    Если написать: "test := R;", то все нормально работает.
  6. #4066
    test := R; покажет число, соответствующее включённому 31 биту.
    Шифратор cd32(R) как раз и должен показать, что включен 31 бит, на скрине внешний cd32 работает 1 Шифратор .jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.07.2025 в 16:59.
  7. #4067
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Да, косяк. Хотя ничего сложного внешний cd32 поставить.
  8. #4068
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Я тоже не сразу мог понять что это cd32 вообще. А уж в справке ужос а не объяснение. Хотя просто - номер самого старшего установленного бита.
  9. #4069
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Ну и как это видите если это, например, в середине куска кода на ST?
    Вы серьёзно думаете что Dimensy именно эту функцию юзает которую показал?
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.07.2025 в 18:24.
  10. #4070
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Ну как, с помощью костыля, конечно: использовать функциональный блок на ST с выходом udint и со входом уже после cd32(R).
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
