Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР200 + ComboBox
    По умолчанию ПР200 + ComboBox
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как можно реализовать такую механику работы. На экране ПР200 есть элемент ComboBox в нем есть ряд действий к примеру строка 0 действия нету строка 1 для включения триггера строка два следовательно для выключения триггера. и привязана переменная .. Как сделать так , что бы при выборе 1 строки триггер включился , а сама переменная которая привязана к ComboBox сбросилась в ноль если далее выбрать строку два триггер отключиться , а переменная снова сбросилась в ноль. Заранее благодарен.
    В таком направлении действуйте:
    Добрый день. Так я пробовал, не работает на экране все сбрасывается в как и задумано, но на сам триггер не приходит импульс на включение. Так же пробовал заменять выход с SEL на линию задержки, результат тот же.
    Возможно в этом дело:
    Спасибо, действительно проблема в этом и скрывалась...
  1. ComboBox зачем-то редактируется
    от lnso в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.03.2023, 10:23
  2. пр 200 работа с Combobox
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 18:12
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  5. Проблема с данными ComboBox.НУЖЕН СОВЕТ!
    от Andreismith в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 11:45
