Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Регулирование температуры тёплого пола в 6-ти коллекторах.
  1. #41
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    415
    Цитата Сообщение от troynig Посмотреть сообщение
    Это щит с zont-ом
    Непонятно, почему щит фирмы "Контэл" (кстати, для них это "шкаф") здесь упорно называют "щит с zont-ом"?
    Кого нужно запутать?
    Последний раз редактировалось Stentor; 15.07.2025 в 19:07.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #42
    Добрый день. Большое спасибо за предложение, Алекс_инд, не откажусь!
    Нашли только схему обустройства дорожек, но продолжают искать схему распределения тепла.
    Но пока я могу выложить фото и там в принципе понятно, что я пытался объяснить вчера. Я сейчас на объекте до пятницы, могу более подробных фото наделать при необходимости пока нет схемы.
    Это щит с zont-ом, выглядит в принципе как просто выключенный, я даже начинаю сомневаться когда сказали, что не рабочий.
    Вложение 84836
    Ещё этот щит.
    Вложение 84838
    Датчики температуры и давления на подаче и обратке, это уже ближе к самим коллекторам, в подвале.
    Вложение 84839
    Это не знаю пока, что такое, клапан обратки если по трубам пройтись до этого места от подачи через насосы до этого клапана. Давление наверное регулировал когда работал.
    Вложение 84840
    Регулирующий клапан на самом коллекторе.
    Вложение 84842
    Термодатчик, стоят по два на каждом коллекторе
    Вложение 84843
    Это я называл как щит управления и регулирования вручную при необходимости
    Вложение 84844
    Ну и общий вид одного из коллекторов
    Вложение 84845
    Мне пришлось начать изучать masterscada 3 и 4D, codesys начал изучать 3.5 версию, но программа тут 2.5 версии и все возможности продукции owen и программирование контроллеров и просто инструкции всего от ТРМ до ПЧ.
    Я это к тому, что ещё zont не хотелось бы изучать как настраивать и всё прочее с этим связанное :-) Но если надо, то и этим займусь :-)
    Видите в каком тут всё виде, поэтмоу и хочу для наглядности поставить на каждый контур по ТРМ чтобы всегда можно было видеть показания. На zont-е стоял монитор, но я его не могу очистить от цемента :-)
    зашибись. у вас регулировка Т осуществляется перекрытием подачи чтоль? половинга теплого пола или радиаторов горяченная половина холодная.
    так не делается.
  3. #43
    нормальный регулируемый контур выглядит вот так.
    при такой схеме и нормальном насосе абсолютно все участки имеют перепад температуры не более 3 градусов.
    по минимуму для зонта нужен датчик подачи после насоса и датчик комнаты. т на улице он давно уже из инета скачивает - там надо свои координаты только указать. очень точно кстати получается. и удобно - не надо на теневую сторону для датчика провода тащить.
    дальше можно накручивать больше датчиков - т общего коллектора т котла, т на улице.......
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 15.07.2025 в 23:18.
  4. #44
    10.02.2013
    г. Владимир
    415
    «Синдром утёнка»?
    Кстати, "контур" - это "кольцо".
  5. #45
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    «Синдром утёнка»?
    с чего бы синдром то?
    в отоплении это называют контуром.
    вообще предъява непонятна. проектирую и собираю системы отополения 25+ лет. жалоб нет вообще никогда. все работает хорошо всегда.
    могу портфолио выслать.
  6. #46
    зашибись. у вас регулировка Т осуществляется перекрытием подачи чтоль? Половина теплого пола или радиаторов горяченная половина холодная.
    так не делается.
    Это просто перекрытие подачи, трёхходовых нет сейчас. В планах переделать это так как должно быть по нормальному, но это надо врезать насосы.
    Я сейчас расспросил и сказали, что нет, все трубы были горячими, этот кран Нептун открывался, доводилась температура до 80 гр допустим и закрывался пока не остынет это всё до 60-ти гр.
    Но если в это время открыть ещё 1-2 контура где вода 40 гр. допустим, то и в ранее открытом контуре, где вода уже 70 гр., по идее она должна резко остыть до общей температуры, я тоже этого немного не понимаю.
  7. #47
    Да коробки с zont лежат у инженера в шкафу, поэтому я так и назвал их для себя :-)
  8. #48
    Ну раз не zont это, да, то следовательно придётся переделывать всё это на owen :-)
  9. #49
    13,316
    а вот нифига, у вас на кольце разбор идет меньшими диаметрами, а само кольцо большим диаметром. Вы с труб нарисуйте схему и вам это любой теплотехник объяснит как воно там работает.
    zont, раз они валяются в шкафу у инженера, это же очевидно первым в голову должно было прийти. Если он подходит конечно.
  10. #50
    ну 80 гр в теплые полы это сильно конечно. обычно там 35. ну 40 это край. когда 40 то в здании жара невыносимая. ну если полы нормально сделаны - ну там шаг труб 15см, длина каждой трубы не более 100м.........
    переделать с насосами и подмесом это самая правильная ваша идея.
    зонт не зонт. не важно. контролер должен быть для отопления со смесительными контурами - это просто в 20 раз упростить задачу наладки.
    еще есть контролеры гидролого, калорматик, е8, ну всякие там сименсы шнайдеры хонивелы - заточенные под смесиловку..... их много. назвал какие ставил за 25 лет.
  1. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
  2. Регулирование температуры.
    от Белов Евгений Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:03
  3. регулирование температуры
    от ser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:15
