Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Нет связи с ТРМ101, ТРМ138
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Каким Вы пользуетесь руководством? ТРМ101 не работает с ModbusRTU!!!
    Руководство мы читаем только тогда, когда ничего уже не получается .
    9,438
    Это ещё полбеды, обычно, пока белый дым не пойдёт, тогда начинают читать, что куда надо подключать, ведь белый дым неспроста пошёл!
  3. #13
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Получилось прочитать два прибора ТРМ101 адреса 10 и 8, но сыпятся ошибки, на показания не влияют но неприятно, кто может чтот подсказать??
  4. #14
    Параметр rSdl на обоих приборах какой? Задайте его в 0.
    И какой задан в конфигурации? Задайте 100.
  5. #15
    21.05.2013
    Бийск
    450
    не помогло
  6. #16
    RS-485-1[SLOT] Framing time ms ставим 0
    RS-485-1 не стоит в ModBus(Master) (в любом из них)
  7. #17
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Спасибо какжется я понял в чем проблема, завтра попробую, у меня на 485м еще прибор висит там модбас рту, все это одновременно опрашивается похоже
  8. #18
    Цитата Сообщение от patapuf Посмотреть сообщение
    Появилась необходимость подключить несколько ТРМ к локальной SCADA. На столе собрал оборудование – ТРМ101 подключена к NPort 5430(через Real COM Mode) и к ПК. Выставил сетевые настройки ТРМ и COM порта, но опроса нет( ТРМ не видит). Конфигуратор также не подключается к ТРМ. Пробовал подключить ТРМ138 - аналогично. Смена адресов, скорости никоим образом не меняет ситуацию. Также подключал через преобразователь интерфейса RS485 – USB. Все равно не видит. Драйвера портов последние. Win10. ТРМ-ки 2014 г «из коробки» нигде ранее не устанавливались.
    Была похожая тема https://owen.ru/forum/showthread.php...q1ubk788081197 - "проблема решена", а как?
    Проблема исчезла. Не понятным образом.
    Подключился через преобразователь ICP CON RS485-RS232 – все ОК. Конфигураторы видят и 101трм и 138трм. Далее работал с трм138 - в Trace Mode 7, Master Scada, Simple Scada данные считываются и через Modbus и через Oven OPC.
    После подключил NPort. Поменял в настройках только номер COM-порта и все заработало. До этого даже конфигураторы не определяли устройства.OPC_Set.jpgOwenOPC.jpg
  1. Нет связи с ТРМ138
    от Aleksander8 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2025, 13:36
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  3. Настройка связи между ТРМ138 и WinCC 7
    от Vankan в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:19
  4. трм101
    от Columbariy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:43
  5. трм101
    от cacique в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 10:05
