Страница 169 из 181 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1681
    Как можно обратиться в параметру объекта из программы ST (без локальных переменных)?
  2. #1682
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Здесь расписано:
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...omponenta.html
    Учтите, что механизм зависит от версии MS4D, ранее требовалось установить галку для прямого доступа, с 1.3.8 - нет.
  3. #1683
    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Здесь расписано:
    У меня версия Версия: 1.3.7.23610(1.3.7_20250316.1)
    Прямое обращение к параметрам проекта из программ
    Если в настройках среды на вкладке Редакторы схем снять флаг Создавать промежуточный параметр при перетаскивании на FBD-схему, то связи между параметром проекта и входом или выходом функционального блока или функции будут создаваться без промежуточного параметра программы в клеммниках.
    У меня нет флага Создавать промежуточный параметр при перетаскивании на FBD-схему.
    И когда в ST пишу ИмяОбъекта.ИмяПараметра := Value; ругается Неизвестная переменная ИмяОбъекта.ИмяПараметра.
    Даже так Объекты.Hardware.NG1.Value := 56; ругается Неизвестная переменная. Хотя через точку дает прописать переменную.
    Последний раз редактировалось Ильнур; 30.06.2025 в 14:10.
  4. #1684
    Проблема была в версии MasterScada
  5. #1685
    Добрый день
    На ПК установлена MasterSCADA 4D + MasterSCADA 4D RT Demo. Если создать новый проект, сохранить и закрыть, то потом его можно открыть (вложение 1 и 3). Но почему-то не получается открыть проект, созданный несколько лет назад (вложение 2 и 4). В чем причина ?
    • Тип файла: png 1.png (10.2 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png 2.png (9.3 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 3.png (4.8 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 4.png (4.6 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.07.2025 в 11:55.
  6. #1686
    13,034
    Newcomer версия? вроде для 1.8 надо делать импорт, там много изменений в БД
  7. #1687
    Что значит делать импорт ?
  8. #1688
    13,034
    Был вебинар по новой версии 1.8 там говорили, что была оптимизация БД и проекты из 1.8 не совместимы с 1.7
    Но вроде как при открытии должно было предложить сделать импорт.
    Покопайтесь в документации по данному поводу, я не силен в MS4D, просто предположил, что связано с этим.
  9. #1689
    Никакого предложения об импорте при попытке открыть старый проект не нет.
  10. #1690
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Уберите "/BAS" на втором скрине - надо выбирать не саму папку проекта, а папку, В КОТОРОЙ лежит папка проекта
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
