Страница 33 из 34 ПерваяПервая ... 2331323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 334
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #321
    10,591
    Цитата Сообщение от Dinax Посмотреть сообщение
    Шаблон модуля дискретного ввода МВ110-32ДН не работает на ПР205 если считывать битовую маску двумя регистрами 99 и 100 в две целочисленные переменные. Если же считывать битовую маску как последовательность двух регистров с 99 в переменную типа DWORD то все начинает работать. Прошивка модуля V2.0. О данной проблеме также написал в ОВЕН. Так как нигде в документации не указано что нужно считывать 99 регистр с количеством регистров 2, а не каждый по отдельности...
    в любой документации на модуль указано что битовая маска это 32 разрядный тип данных, проблем в эксплуатации больше если читать переменную частями, чем выбрать нужный тип данных
  2. #322
    09.12.2013
    2,198
    Как это не сказано, а тип данных uint32 вам ни о чем не говорит?
  3. #323
    К сожалению в лоджике выбор 32 битного udint при чтении по сети сделано через одно всем известное место. Потому многие об этом не знают. Да и я не знал, пока не столкнулся с пч, который даже в модбас рту если не читать регистр одним запросом валит ошибку
  4. #324
    Добрый день форумчане, хочу оживить тему так как столкнулся с надобностью подключения пр102 к частотнику, к сожалению доступа к файлам примерам больше нет, можно актуализировать инфу?
  5. #325
    Примеры есть на сайте, обмен с ПЧВ1,2 https://owen.ru/product/sreda_progra..._logic/example
  6. #326
    Благодарю, все получилось!
  7. #327
    Подскажите нет шаблона для ПД150И.
  8. #328
    Шаблона нет, берёте адреса из руководства ПД150И и создаёте свой проект,
    как для любого другого устройства Модбас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2025 в 17:46.
  9. #329
    К сожалению я в этом не сильно разбираюсь,по этому и запросил помощи на форуме.
  10. #330
    Тогда смотрите обучающие видео https://owen.ru/media/video/owenlogic_modbus_master
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.07.2025 в 10:06.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
