Страница 383 из 416 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 4157
  1. #3821
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ0303 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть ли возможность выбора максимума аналогого дисплея в зависимости от значения какого либо регистра? Соответственно менять размеры зон предупреждения и аварии?
    Есть в настройках Дисплея, в Масштабировании, поставить галку и выбрать регистр 1 Масштабирование.jpg
    Масштабировать можно как вводимые, так и отображаемые данные как через регистры, так и напрямую
  2. #3822
    Доброго времени суток.
    Возможно я не точно написал в первый раз, но меня интересует другой дисплей
    Хотелось бы, что бы были такие же функции как у цифрового. Либо какая нибудь сигнализация (изменение цвета, частота мерцания,...) при выходе значений из определенного диапазона при использовании цифрового дисплея.
  3. #3823
    что делать, если подключил ,во время того как панель сп307 овен была поключена к пч по rs485, usb адаптер и загрузил в неё проект. и теперь download порт не обменивается по 485 интерфейсу. Конфигурация правильная, все настройки верные. С пч все тоже хорошо.
  4. #3824
    Вряд ли умер порт, скорее всего ошиблись в настройках или помехи от ПЧ.
    Проверить работу портов без ПЧ, любым модулем можно или ОРС сервером.
    ОРС от Инсат, может быть и мастером и слейвом https://owen.ru/product/opc_server_insat
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2025 в 07:59.
  5. #3825
    05.10.2012
    83
    Первая панель СП307 подключена к ПЛК как "хост сети"... для корректного отображения значения в формате float, в настройках порта PLC поставлена галочка "Изменить порядок регистров". Последующие панели подключены к первой как "ведомые"... на них те же регистры отображаются не корректно. Изменял в разных комбинациях галочки "Изменить порядок регистров" на порте Download первой панели и на порте PLC последующих, к успеху это не привело. Может кто сталкивался?
  6. #3826
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Один и тот же читаемый флоат прочти и отобрази на всех панелях не как флоат а как dword:hex c 8-знаками и галкой "ведущий ноль". Сразу станет ясно кто как переставляет и читает ли вообще.
  7. #3827
    05.10.2012
    83
    Спасибо! Уже решил.
  8. #3828
    День добрый. Подскажите столкнулся с проблемой. СП307, 2 экрана (Основной и настройки) кнопка,скопирована с одного экрана на другой, настроена в режиме инверсии, на одном работает на другом нет. Тоже самое с насосом, на одном экране отображение анимации работает на другом нет. п.с. Кнопки и насос скопированы на другой экран ctrl+c ctrl+v/
    Последний раз редактировалось lordromanoff; 26.06.2025 в 13:24.
  9. #3829
    Откройте настройки и посмотрите в чём дело, скорее всего надо изменить адрес бита в кнопке или проверить ФО (функц. область) локальная или глобальная.
  10. #3830
    Это первое что я сделал. Все глаза стер, где то что то я глобальное упустил.Screenshot_131.jpg Screenshot_132.jpg Screenshot_133.jpg Screenshot_134.jpg все локальное.
    Ответов: 30
