Показано с 1 по 5 из 5
Тема: настройка пид регулятора с автонастройкой! Регулятор с автонастройкой (PID_2POS_IM_AN
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    По умолчанию настройка пид регулятора с автонастройкой! Регулятор с автонастройкой (PID_2POS_IM_AN
    Добрый день коллеги подскажите что я не правильно делаю.
    подаю сигнал на вход START_ANR и жду когда регулятор начнёт автоматически настраиваться, и по завершении выдаст сигнал "1" на выходе STATE_ANR но этого не происходит долгое время и на выходе самого регулятора всегда "0"
    P.S.
    без настройки работает как шим из максимального низа в максимальный верх
    спасибо.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    Коллеги он действительно не настраивается. Поделитесь опытом, если есть такой.
    Вот пример простого проекта, в котором автонастройка точно работает. Здесь регулятор управляет простым объектом. Достаточно установить, например SP=150. Подождать, пока он выйдет ближе к 150, и установить start_anr=TRUE. Через несколько секунд он обновит коэффициенты ПИДа.
    https://disk.yandex.ru/d/cwDLPztm57AYYg
    На Вашем скриншоте регулятор вообще не даёт никакой выходной мощности. В этом есть проблема не заканчивающейся автонастройки. ПИД-регуляторы из этой библиотеки не работают в режиме эмуляции. Возможно Вы экспериментировали именно в нём, а не на физическом контроллере?
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    Подождать, пока он выйдет ближе к 150, и установить start_anr=TRUE. Спасибо вам огромное за информацию. Да я пытался запускать и в симуляторе и в ПЛК, но не так как вы описываете, я включал автонастройку сразу и в таком случае он выдаёт "0" и более ничего ещё раз спасибо. Обязательно попробую ваш способ в ПЛК.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    IMG_20250620_194144.jpg в описании библиотеки про такой алгоритм к сожалению не написано
  1. ПИД регулятор с автонастройкой.
    от Papagun78 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.04.2025, 15:22
  2. ПИД регулятор с автонастройкой
    от K.K. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 13:34
  3. ПИД-регулятор с автонастройкой
    от Alex_NN в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 09:16
  4. ТРМ-148 проблема с автонастройкой
    от Kuznetsoff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 13:40
  5. ПИД регулятор с автонастройкой
    от Dayran в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 00:28
