Страница 165 из 181 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1641
    Всем добрый вечер, коллеги!
    Я не так давно начал разбираться в MS4D и мне нужна помощь, ранее при работе с MS3 в OPC сервере все было довольно легко, но сейчас возник вопрос по поводу участия ОВЕН МКОН 230.
    У меня в сети ModbusRTU 33 устройства подключенных шлейфом по rs485, шлейф приходит в МКОН230, сам Овен МКОН 230 в режиме Master в сети ModbusRTU, Slave в сети ModbusTCP. Я не понимаю как мне добавить сам овен в MS4D и внутрь него RTU устройства... Добавлять ли протокол, или нужно оба протокола внести в MS4D и использовать какую-то связь... Подскажите, если знаете.
  2. #1642
    UPD: не знаю насколько корректно использовать протокол Modbus Over TCP, но я сейчас сделал такую версию проекта - завтра попробую, но с удовольствием послушаю ваши советы
  3. #1643
    Протокол - Modbus TCP. Без "over". IP - адрес шлюза (МКОН). ID в описании устройств - адреса Modbus RTU за шлюзом, каждое устройство отдельно добавляется. Сам МКОН добавлять не нужно. Вот только 33 устройства на одном шлюзе многовато будет, пмсм.
  4. #1644
    13,031
    адреса устройств в RTU должны начинаться со 2-ого. 1-й адрес зарезервирован за самим МКОН.
    При запросах по Modbus TCP необходимо указывать ID устройства.
  5. #1645
    Добрый вечер! Существуют ли какие то готовые решения для masterScada 4d, чтобы управлять пч danfoss fc51(или аналогами). Может есть библиотеки готовые для реализации разных проектов?
    Последний раз редактировалось DanilGlige; 14.06.2025 в 01:41.
  6. #1646
    Здравствуйте.
    Хочу сделать подсветку навигационной кнопки перехода на экран при нахождении на данном экране. В настоящее время я использую цвета как параметры, и по событию "Нажатие мыши" для одних кнопок записываю цвет ненажатой кнопки, а для нажатой- цвет нажатой кнопки. Но при таком подходе наблюдаю какие-то странное поведение: после нажатия на кнопку она сперва переходит в другой цвет (не знаю какой), а потом в требуемый. Происходит это очень быстро, но не настолько, что бы не было видно.
    Направьте, пожалуйста, как правильно сделать, что бы кнопки перехода на другой экран подсвечивались в соответствии с выбранным экраном.
  7. #1647
    На устройстве тип данных INT. Что бы получить актуальное значение параметра, надо INT разделить на 10, т.е. получим REAL.
    Как получить это значение, если в Masterscada есть только параметр "Тип данных на устройстве", и нет параметра "Тип данных на Masterscada", что бы указать тип данных REAL, применить масштабирование и не потерять в точности при переводе?
  8. #1648
    При использовании Modbus масштабирование можно настроить для каждого тега отдельно. В свойствах тега включайте масштабирование и указывайте масштабы для Source и Target: 0..10 и 0...1. Выход тега будет типа LREAL (точнее SYSTEM_LREAL_PARAM)
  9. #1649
    А если не Modbus, то нельзя? Мне чистА любопытнА.
  10. #1650
    Подозреваю, что данные настройки тегов присутствуют во всех протоколах.
    Ну а если сильнА любопытнА - поставьте себе MS4 и попробуйте )
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
