Страница 402 из 482 ПерваяПервая ... 302352392400401402403404412452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4011
    Netadmin, протри глаза - эта тема даже называется "Фичи и баги OWEN Logic", а не помойка с вопросами.
    Здесь вопросы и предложения по работе с программой Owen Logic
    Я резок потому, что выдвигаю предложение о необходимом функционале, а ты заваливаешь мусором и представители Овен пропустят моё сообщение.
    Ты создал 300 сообщений за 5 лет - неужели так и не научился читать и пользоваться форумом?!!
    Создавай новую тему или ищи подобную и поднимай некропостом!
  2. #4012
    Тоже столкнулся с этим и оставил аналогичное пожелание по импорту переменных со страницы OL - напиши тоже, чем больше человек отзовётся - тем быстрее появятся изменения
  3. #4013
    Спасибо - так и поступил. Раньше не обращал внимание на кнопку обратной связи. Наверное, обращаться напрямую - самое оптимальное.
  4. #4014
    После обновления версии OwenLogic до 2.10.366.0 с целью импорта сетевых переменных в панель Weintek при помощи скрипта, изучил обновление формата экспорта сетевых переменных.
    Для тестовой переменной v1 получил следующий csv файл экспорта из ПР200
    VariableName;VariableType;Register;Comment;MetaType;CatalogPath
    Имя переменной;Тип переменной;Адрес регистра;Комментарий;Метатип;Путь в каталоге
    v1;Long;512;переменная v1;Network;
    и для аналогичной переменной из ПР205
    VariableName;VariableType;IsRetain;Register;DefaultValue;Comment;ParameterName;MinValue;MaxValue;Visibility;ParameterPath;DisplayFormat;EditableByNetwork;ShouldArchive;MetaType;CatalogPath
    Имя переменной;Тип переменной;Энергонезависимость;Адрес регистра;Значение по умолчанию;Комментарий;Имя параметра;Минимальное значение;Максимальное значение;Видимость;Путь к параметру;Формат отображения данных;Редактирование по сети;Архивировать значение;Метатип;Путь в каталоге
    v1;Long;No;16384;0;переменная v1;v1;;;Yes;Logic;Decimal;Yes;No;Network;
    Думаю, что при экспорте допущена ошибка - заголовок показывается дважды (хотя и на разных языках).
    https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180
    3.  There maybe an optional header line appearing as the first line
           of the file with the same format as normal record lines.  This
           header will contain names corresponding to the fields in the file
           and should contain the same number of fields as the records in
           the rest of the file (the presence or absence of the header line
           should be indicated via the optional "header" parameter of this
           MIME type).  For example:
           field_name,field_name,field_name CRLF
           aaa,bbb,ccc CRLF
           zzz,yyy,xxx CRLF
    Я переделаю собственную утилиту обработки csv для импорта в Weintek, не проблема...
    Но сколько строк заголовка должно быть у csv?
    И ещё просьба.
    Приведите экспорт переменных к единому формату - видно, что в файлах разное количество полей, а это неудобно для обработки скриптом (приведение к формату импорта панели оператора).
    Последний раз редактировалось FPavel; 27.05.2025 в 20:59.
  5. #4015
    Добрый день, хотелось бы получить возможность быстрого перемещения по местам нахождения одной переменной на рабочей области.
    Например есть входная переменная "Режим авто", в рабочей области она потом может привязываться на много разных входов в зависимости от сложности программы. Хочется горячую клавишу для возможности "перепрыгивать" по местам привязки этой переменнной, потому что через контекстное меню можно, но это не так быстро и не очень удобно, как по нажатию одной клавиши.
  6. #4016
    Необязательно использовать контекстное меню - если на панели переменных выделить переменную, то в той же панели, в окошечке "Ссылка на Схему переменной "....."", появится список всех ссылок на неё. Тыкая в эти ссылки можно быстро перемещаться по местам использования этой переменной в проекте
  7. #4017
    Кстати это не совсем удобно ибо, в этом окне нет сортировки переменных, тут либо в поиск вбивать, либо глазами по всему списку шарить, так что я бы присоединился к этому пожеланию, типа выделил нужную переменную, и сочетанием клавиш (ну например Alt+PgUp/PgDown, не суть) по ним перемещаешься.
  8. #4018
    То, что в панели переменных нет простейшей сортировки, прям иногда очень сильно подбешивает.
    Эту функцию просят по моему с самого первого релиза, когда эта панель появилась.
  9. #4019
    В контекстном меню переменной на поле есть такой пункт "Найти в Панели переменных"
  10. #4020
    Как вы думаете, это прям ооочень удобно!?, вбивать текст, причем даже когда точно не помнишь как эта переменная называется, это хрень полная, лучше бы сортировку сделали, чем поиск, ну или на худой конец, что бы эта переменная также выделялась в этом окне, когда ее выделяешь на схеме проекта, но ни того ни другого, кстати если уж так, то через контекстное меню даже удобней чем через поиск...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
