Страница 51 из 498 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4973
  1. #501
    12,153
    выкладываю папку с макросами различных генераторов ,проверено на пр24 ,вета11.
    хорощо бы если б нашелся "соавтор" и составил бы описания этих макросов для начинающих.
  2. #502
    12,153
    папка с макросами "дешифраторы,шифраторы,мультиплексоры,демультиплек соры,коммутаторы"
  3. #503
    12,153
    для Sav -вариант насосной станции .два насоса работают по очереди(для равномерного износа) ,по сигналу с реле давления (время работы каждого насоса можно задавать,установлено -1 час,можно сутки).непрерывно ведется диагностика -количество включений (общее) в сутки (установлено 10000,можно изменить) и время непрерывной работы одного насоса (установлено 1800секунд,можно изменить),в случае наступления одного из этих событий -выдается сигнал неисправности на выход4 пр и управление передается на другой насос без коммутации.имеется ручной режим вкл. насосов(тест) и вход8-сброс неисправности.Проект выполнен с использованием универсальных макросов -анализатор сигнала и коммутатор выходов.
    Возможны другие варианты управления в том числе как в Сау мп.Если вы не знакомы С ПР и программным обеспечением ,могу пояснить
    Последний раз редактировалось rovki; 13.09.2010 в 20:06.
  4. #504
    12,153
    для Sav -С прибытием!
  5. #505
    как я понял это готовая программа и я могу записать её в пр. пр продается с кабелем? в качестве рд можно использовать экм?
  6. #506
    ни когда не сталкивался с пр и российской автоматикой, т.к. работаю с данфосс, взлёт и теплоком. в общем интересная штука пр, если разберусь с ним, то наверно буду пользоваться.
  7. #507
    12,153
    да программа рабочая (проверенная) но по своему алгоритму .пр отдельно ,кабель отдельно(на все будущие пр-один кабель).для проверки ее можно изменить времена ,количество,частоту (уменьшить).с железом (рд),лучше определится самому (цена,качество) ,главное чтоб были контакты.проект делал и проверял для пр110-24 ,вам наверно лучше взять пр110-220(источника питания не надо)
    Последний раз редактировалось rovki; 13.09.2010 в 22:21.
  8. #508
    Спасибо rovki,если получится реализовать обязательно отпишусь, сейчас есть 2 объекта с насосами повышения давления, один точно попробую убедить сделать на ПР110.
  9. #509
    12,153
    проекты повысительных станций здесь были в примерах,правда долго искать .(№176)например
    Последний раз редактировалось rovki; 13.09.2010 в 20:59.
  10. #510
    12,153
    папка с макросами "счетчики"- двоичные реверсивные,двоично-десятичные,унитарные.
    Последний раз редактировалось rovki; 17.09.2010 в 16:39.
