Страница 381 из 409 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 4089
  1. #3801
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть панель СП300. Она опрашивает данные с устройства по нажатию кнопки (функция Нажата). Т.е. нажали, опросили устройство один раз. Но что будет, если связи с устройством нет, или связь плохая (пакет пришел с ошибкой, таймаут ответа)? Будет ли панель пытаться повторить запрос до получения адекватного ответа, иои отправила запрос один раз и пришло, не пришло = как получится?
    По вашему отправляется 1 запрос, значит один и будет. Ну или 3 запроса ( если 3 повтора в настройках)
    Вопрос в другом, как у вас этот запрос формируется? Вы даже проект не выложили и ничего на написали, какой прибор.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2025 в 12:46.
  2. #3802
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Я не могу вам выложить весь проект, потому что автор не я. Но запрос формируется по нажатию кнопки на экране - "Копировать Откуда ... Куда ..." в такой форме, несколько регистров копируются из контроллера Сегнетикс в панель типа СП300.
    А где настроить повторы?
  3. #3803
    В настройках панели.
  4. #3804
    Используется элемент "Функциональная кнопка". Перенесите все команды в элемент "Функциональная область" - в ней можно настроить периодичность или условия вызова.
  5. #3805
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Если произошла потеря связи, и количество попыток по TCP исчерпано, панель как мастер перестанет опрашивать слейв насовсем? Можно ли как то сделать, чтобы связь сама восстанавливалась если, допустим, слейв отключали и затем включили?
  6. #3806
    Проверьте с такими настройками https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post252627
    А здесь, что делать, чтобы панель не зависала (отключение слейва) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37464
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2025 в 16:18.
  7. #3807
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Я забил максимальное значение количества попыток, в панели сохранилось почему то значение -159383553. Связь вроде восстанавливается после потери.
    Не пойму, где настраивается частота опроса мастером слейвов?
    Последний раз редактировалось Ollema; 25.04.2025 в 07:41.
  8. #3808
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Как вообще узнать, что обмен отвалился? Если ставишь галочку на Экспорт статуса связи, то в регистрах накапливаются ошибки и не сбрасываются при возобновлении обмена. Неужели городить костыли в виде таймера и подсчета неизменившихся ошибок?
  9. #3809
    Как у вас ошибки стали -159383553, если там все регистры WORD, максимальное 65535, который сам сбросится по достижении 65535.
    К тому же зачем их сбрасывать, если связь хорошая, то ошибки не меняются. Как стоит 12345, так и останется.
  10. #3810
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Да вот так:
    Ответов: 30
