Страница 394 из 430 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3931
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    А есть какие-нибудь референсы/визуализация такого решения? Если есть - пришлите, пожалуйста.
    Вот пример не выделенного и выделенного для изменения элемента 1 Пример выделения.jpg настраиваемая инверсия цвета элемента и шрифта.
    Может у других будет другое мнение, но выделение даже толстой рамки это не выход, плохо будет видно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2025 в 18:08.
  2. #3932
    Инверсия цвета при выделении превращается в тыкву, если рядом попадутся элементы совпадающие по цвету с инверсным цветом. ИМХО только вариант рамки с маркерами или возможность выбора цвета/шрифвтов/толщины рамки для каждого состояния объекта.
    Последний раз редактировалось Petrovi4; 03.04.2025 в 21:16.
  3. #3933
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Такую же тыкву можно получить и с рамкой - кто-то запретил навставлять штатных рамок?
    .. прорабатываем функционал настройки толщины фокуса.
    .. добавить еще возможность настраивать цвет фокуса.
    все сёстрам по серьгам
  4. #3934
    При нахождении фокуса на контроле числового ввода/вывода мигает выбранный для редактирования разряд (заметно, на мой субъективный взгляд). Проблема сейчас, в основном, может возникнуть с динамическим текстом и примитивами (многоугольник/круг).
    Для примитивов вариант с цветовым выделением заливкой не подойдет (т.к. у них есть настройка цвета состояний true/false).
    Если для дин текста добавить индикацию, похожую на числовой ввод - мигание галочки, когда контрол в фокусе, но "свернут", то это улучшит ситуацию?
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #3935
    Ну тогда для динамич. текста выделение рамки в настраиваемой шириной и цветом и мигание галочки. Для примитивов рамка, для дисплеев рамка с мигающим разрядом.
    Что то другие молчат, наверно нужно мнение и других участников.
  6. #3936
    09.12.2013
    1,930
    Я не видел экран в живую, но думаю достаточно выделять рамкой толщиной 3 пикселя, при этом рамка должна на 1 пиксель выходить за контур контрола. ну и выбор выбор цвета выделения оставить за пользователем
  7. #3937
    У меня после установки OWEN Logic2.10.365 и обновления NET, теперь проекты открываются с ошибкой 1.jpg и 2.jpgВиндовс 7 (32 бит)
    На версии OWEN Logic2.9.364 всё работает хорошо 3.jpg те же проекты на Винде 10 (64 бит) и версии OWEN Logic2.10.365 открываются нормально.
    Один из примеров выложил.
    Мало того, даже при создании нового проекта, тоже ошибка. Что 7 Винду совсем в утиль?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2025 в 17:35.
  8. #3938
    У меня после установки OWEN Logic 2.10.365 и обновления NET возникают ошибки при запуске эмуляции Снимок 1.PNG,Снимок 2.PNG, и при закрытии этих окон все висит. Винда: Выпуск Windows 10 Pro Версия 22H2
    Дата установки ‎27.‎12.‎2024
    Сборка ОС 19045.3031
  9. #3939
    при попытке открыть проект, над которым работал пару дней назад и проблем не было.
    как теперь открыть?
    • Тип файла: png баг.png (89.4 Кб, Просмотров: 32)
  10. #3940
    Добрый день. Как-то уже пытался найти ответ на этот вопрос, но так и не нашёл. Баг или фича? Дано: ПР-103 и китайский релейный модуль, подкинутый к ПР по модбас-рту. у модуля есть два дискретных входа. Теоретически они должны считываться ПР-кой либо в две булевых переменных, либо в одну вордовую, из которой можно потом побитно эти входы считать. Но практически все интереснее: оба входа считываются в одну БУЛЕВУ переменную. И если ее прокинуть на выход ПР, то выход срабатывает только при подаче сигнала на первый вход модуля. А если замкнуть второй вход китайского модуля - В БУЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ отображается циферка 2 - но выход ПР, на который она прокинута, не срабатывает. Как это вообще возможно такое поведение? И опять же - я читаю дискретные входы из китайского модуля функцией модбас 02, которая вроде как подразумевает чтение НЕСКОЛЬКИХ дискретных входов - и согласно этой логике для такого поведения должен выбираться целочисленный тип переменной. Но выбирается только булевый. Это можно как-то пофиксить/обойти? Или так будет всегда?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
