Страница 114 из 129 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1282
Тема: ПР205
  1. #1131
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    По ПКМ добавляются новые строки.
    Не очевидно, но мог бы сам догадаться.
  2. #1132
    Подскажите пожалуйста, есть вот такие импульсные счетики воды:
    Достаточно ли скорости порта ПР205 чтобы считывать показания при максимальном расходе воды с дюймового счетчика?
  3. #1133
    Не знаю что имеется в виду под "портом", но если использовать быстрые входа ПР205, то думаю все получится
  4. #1134
    9,458
    Если имеется ввиду высчитывать мгновенный расход по периоду следования импульсов - думаю, что достаточно проблематично такое натворить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2025 в 16:26.
  5. #1135
    225 имп/литр и максимально литр/сек. Вполне получится, не ясно только зачем такая точность, в дозировании только если.
  6. #1136
    обычный счетчик-расходомер литров, который сейчас висит на контроллере Политеха, а хочу прицепить к ПР-205.
    как только мгновенный расход падает ниже уставки - вырубать насос, значит в скважине заканчивается вода.
  7. #1137
    Добрый вечер. Подскажите, как поместить на экран прибора ПР-205 большое количество строк с возможностью их прокручивать?
  8. #1138
    Вот пример быстрого меню в ПР205, в настройках есть 2 экрана меню настроек, с переходом построчно. Пример взят с форума.
    Управление стрелки верх, низ, Ок и Esc.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2025 в 15:07.
  9. #1139
    Добрый день. Зависит от задачи. Помимо решения выше есть еще специальный контрол "Меню". Подробнее о нем можете почитать в справке. Есть ограничение, что прежде чем начать пролистывать строки нужно выделить контрол при помощи SEL.
    email: k.korolev@owen.ru
  10. #1140
    подскажите пожалуйста, планируется использовать ПР-205 в кессоне скважины, где зимой температура до +5 градусов падает и влажность высокая. как защитить реле? достаточно будет щита IP65 ?
    по паспорту режим влажности от 30 до 98 без конденсации.
    и второй вопрос:
    есть ли штатный вариант организации резервного питания ПР-205 (220В) при пропадании напряжения, если отключается питающая линия 220В, то включался бы аккумулятор дополнительный, чтобы программа смогла завершиться и записать сведения об аварии в EEPROM? Встроенного аккумулятора, как , например, в видеорегистраторах, в ПР-205 ведь нет?
    Последний раз редактировалось ST2K; 05.04.2025 в 02:34.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
