Страница 113 из 139 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1382
Тема: ПР205
  1. #1121
    Я не нашёл\знаю как можно по другому... просто Read работает нормально и целое число выводит на СП310 и флоат, Write почему так упирается?
    Как вариант: WORD Value=0; однократно иници-ся? может при работе макроса обнуляется постоянно?
    Последний раз редактировалось DriverVoIP; 18.03.2025 в 17:04.
  2. #1122
    Всё что надо, это поставить дисплей ввода, поставить адрес слейва и регистра 4х 16387 1 Ввод данных.jpg
    макросы тут нафик не нужны.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2025 в 18:50.
  3. #1123
    Ха! а что я так не догадался то!? Элементарно ведь! Спасибо большое!
    Пыс:
    т.е. Write(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X,16387, 0, TYPE_WORD, Value); как таковая не нужна?
  4. #1124
    Пыс:
    Макросы тут вообще не нужны, ставите дисплеи 3х только чтение, дисплей ввода 4х запись и чтение.
    Можно читать и записывать с помощью ФО (функц. области) например Постоянно, копировать группу регистров, с адреса 4х16384, кол-во 10 штук,
    в адрес PSW300, получите 10 регистров с PSW300 по PSW309. При чём можно одновременно передать например, Маску бит (до 16 бит), 5 целых и 2 FLoat.
    Запись наоборот и по биту управления.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2025 в 20:36.
  5. #1125
    Всем привет!
    Где задается количество строк для элемента "Динамический текст"?
    Или оно жестко ограничено шестью ?
    Нужно 10-12 строк отобразить, не могу задать больше 6
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 01.04.2025 в 16:24.
  6. #1126
    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Добавить можно вплоть до 128 строк - https://docs.owen.ru/product/program...68#topic-99329. На каком именно этапе не получается добавить строку?
    email: k.korolev@owen.ru
  7. #1127
    В свойствах динамического текста, Список строк, нажимаю Редактировать, не вижу строки для ввода новой.
    После шестой строки пропадает строка для ввода новой.
    Лоджик перезагружал. Не помогло.
    P.S. И вдогонку, чтоб два раза не вставать. Для чего элементам типа "многоугольник", "круг", свойства категории "Действия" ?
    Можно с их помощью менять значение переменной, к которой этот элемент-многоугольник привязан?
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 01.04.2025 в 17:26.
  8. #1128
    По ПКМ добавляются новые строки.
  9. #1129
    А не проще значение в переменной менять? На худой конец завести отдельную переменную и там менять все что захочется.
  10. #1130
    Можно. "Действия" позволяют использовать примитивы, например, в качестве "кнопок" на визуализации.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
