Страница 160 из 181 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1591
    Есть пример чтения строк их файла txt с помощью скрипта C#?Или где можно поискать инфу?
  2. #1592
    13,059
    А C# чем-то отличается? Примеров в нете как грязи.
  3. #1593
    Пример, который работает отлично на 3 версии мастерскады, не работает на 4 версии((
  4. #1594
    13,059
    Ильнур вам надо понять разницу между 3-й и 4-й версией, как заворачивать скрипт на C# в самой Scada, чтобы это работало. Вроде в документации все есть по данному поводу.
    Ну например предупреждение из руководства
    Важно! Скрипты C# можно использовать только для создания проектов в среде раз-работки. В среде исполнения скрипты C# не поддерживаются. Для работы в режиме исполнения нужно использовать элементы Программа C# или ФБ С#
    Как у вас работало на 3-й версии ?
    Последний раз редактировалось melky; 25.03.2025 в 08:34.
  5. #1595
    Спасибо за ответ, разберусь) Если у Вас есть рабочий вариант, скидывайте.
  6. #1596
    13,059
    не, нету. я MS4D терпеть не могу Просто изучал вопрос по докам как и что там с C#.
    Ну и убивает, что на Linux варианте с базовой лицензией C# не доступен. пусть сами пользуются
    Есть бАльшой документ в pdf - UserGuide, там есть про скрипты и программы на C# и некоторые примитивы. Какие переменные поддерживает и т.д.
  7. #1597
    К сожалению в UserGuide не все описано, а только поверхностно
  8. #1598
    13,059
    ну там описано главное, как заворачивать и как использовать переменные и какие допустимы. Дальше сравниваете разницу между 3 и 4 ну и собственно корректность самого кода C# для программы.
  9. #1599
    // Путь к файлу для чтения
    string inputFilePath = "C:\\MSProjectData\\ЯТЭЦData.txt";
    double number = 4323.1;
    if (Топливная_составляющая != 0)
    return;
    // Чтение числа из файла
    try
    // Считываем все строки из файла
    string[] lines = File.ReadAllLines(inputFilePath);
    // Преобразуем первую строку в число с плавающей точкой
    if (lines.Length > 0 && double.TryParse(lines[0], out number))
    catch (Exception ex)
    number = 4323.2;
    Топливная_составляющая = number;
  10. #1600
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
    В локальной библиотеке написал функцию (на основе HttpClient). Вызываю функцию в ST программе. Если условия в программе выполняются, то на вход Run функции подается TRUE и функция отрабатывает.
    Проблема: все это работает в автоматическом режиме. Мне надо иметь возможность вручную заблокировать выполнение данной функции. Т.е. даже если все условия для подачи TRUE на Run выполнились, функция не отработала.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
