Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Переход MS с версии 1.3.5 на версию 1.3 (ошибки)
    По умолчанию Переход MS с версии 1.3 на версию 1.3.6 (ошибки)
    Здравствуйте.
    Обновились на версию 1.3.6 с версии 1.3 (в названии темы оТпечтка)
    В следствии чего вылезли многочисленные (порядка 1000) ошибки (предупреждения):
    Неявное преобразование из типа LREAL в тип INT .......
    Неявное преобразование из типа SYSTEM_LREAL_PARAM .....
    Кто может подсказать что с этим делать и куда копать ?
    Проект несмотря на предупреждения - работает.
    Последний раз редактировалось ygrik911; 19.03.2025 в 08:49.
    Где-то в Проект-Свойства есть отключение LREAL, может попробовать. Ну а в принципе надо посмотреть, что за ошибки, хоть одну посмотреть и понять, в чем проблема.
    Картинка с ошибками.
    Последний раз редактировалось ygrik911; 19.03.2025 в 08:44.
    Ну 1371-1374 где-то в библиотеке в программе ДГУ ошибка, программу надо открыть. Путь же написан.
    Можете ничего не делать, предупреждения это не ошибки. Вас предупреждают, что есть несоответствия типов переменных и будет произведена конверсия типов.
    Либо вы можете ручками, привести все типы переменных в соответствие.
    Спасибо всем за ответы.
    Ещё проблема: вылезла c управляющими модулями для кондиционеров - СРК-М2 (TCP/MODBUS TCP/IP) - scada тупо перестала их читать, хотя судя по настройкам всё осталось на своём месте (ip и тд...) , пинг из scada на устройство - проходит.
    Последний раз редактировалось ygrik911; 24.03.2025 в 05:38.
    Причины разные могут быть. Сделайте проект с одним тегом из одного модуля управляющего. Если не работает, то скиньте этот проект. И лог нужно включить расширенный, тогда весь опрос будет записан.
    Вот пару строк ошибок:
    6486492: |3615418048| [ERR] (192.168.1.133:502) <Modbus> ERROR: incorrect Transaction ID. Clear buffer
    6486501: |3514705600| [ERR] (192.168.1.205:502) <Modbus> ERROR: get code error. Exit
    Это опрос одного модуля или всех? incorrect Transaction ID - это неправильный ответ от устройства. В расширенном логе должны быть буфер отправки и приема.
    13,569
    incorrect Transaction ID. Clear buffer - смотрите при этом лог. ID транзакции должно соответствовать и в ответе. з.ы. иногда устройства этот параметр тупо игнорируют отсылая 00 00. Тогда швах, где-то в драйвере должна отключаться проверка.
    Ответ может быть абсолютно правильным, просто устройство кладет на данный параметр... только лог покажет.
  1. Невозможно обновить прошивку ПР205 с версии 1.2.1 до версии 1.4.0
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2025, 13:26
  2. Переход с версии 1.2.16.26863 на версию 1.3
    от AlexZ в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 04:11
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 21:13
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:15
