Страница 274 из 305 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 3041
  1. #2731
    13,929
    Цитата Сообщение от Мария Крыжовникова Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как выводить график с величиной, изменяющейся в реальном времени? Какой примитив использовать из панели инструментов визуализации и как его правильно настраивать? Использовала декартовый график, но не разобралась. Нужно, чтобы на оси Х отображалось реальное время, а по оси У - изменяющаяся величина
    Вы можете использовать стандартные элементы Трассировка или Тренд (и тогда см. эту информацию: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383), либо нашу библиотеку OwenVisuTools (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38366).
  2. #2732
    Есть анимация во фрейме.
    Один фрейм вставлен на экран и анимация на нем норально работает
    Второй вставлен в диалог и там визуализация не идет, не подскажете, почему?
    Где-то ошибся, или есть ограничения?
    Нашел ошибку
    // {attribute'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'}
    атрибут поставил ранее, но закоментирован был
    Последний раз редактировалось viktor1974; 13.03.2025 в 14:29.
  3. #2733
    Добрый вечер, не знаю как задать здесь вопрос, поэтому тыкну где-то здесь. Последовательность действий: делал проект - начал добавлять тренды (графики), не получилось - начал их удалять из дерева, повылазили ошибки - вышел без сохранения, перезашел и начал требовать библиотеки которые уже установлены, + отображал вместо визуализации картинки с красным крестом. Переустановил codesys (чтоб если что-то случайно удалил, скачалось автоматом), так же вылазят эти ошибки. Так же приложуха стала жутко тупить, чуть что она сразу в ошибку и вылетает (особенно когда добавляешь библиотеку (уже существующую, по ошибке) он подлагивает и вылет).Снимок.JPGСнимок1.JPG. + так же есть обычное уравнение, которые при решении
    Таргет файл и версии совпадают с предыдущими. Пробовал через компилятор - очистить код, не помогло. Но в другом файле удалил индикатор (так как ручным способом тыкал, все ошибки были из-за него) и поставил новый, и вроде все заработало, но почему в старом не фурычит?
  4. #2734
    Мысли (не факт что верные):
    1. Если ВСЕ тренды удалены - удалить Trend Recording Manager из дерева + Trend Recording Task из задач
    2. Сделать "Компиляция -> Очистить всё"
    3. ВСЕГДА! ВСЕГДА! ДЕЛАТЬ РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ ПРОЕКТОВ!!!!
  5. #2735
    При запуске, визуализация стала открываться отдельным окном, название на фото. Раньше такого не было. Как сделать чтоб ничего подобного не было и была визуализация просто в codesys?2.JPG2025-03-15_17-59-33.png.
  6. #2736
    13,929
    Удалите из проекта узел Таргет-визуализация.
  7. #2737
    Даже не заметил что он добавился, помогло, спасибо!
  8. #2738
    Скачал библиотеку OwenVisuTools + пример к ней. Могу ли я взять POU оттуда (просто скопировать) и вставив у себя в проекте будет работать корректно? (доп библиотеки установил). Просто не нашел информации по поводу использования 2-х языков в одном проекте. При наведении на Trend_PRG, он подсвечивает 3 ошибки а в сообщениях их не вижу. И есть ли эти видео, а то при переходе просто сайт не грузится.
    Снимок5.JPGСнимок55.JPG Пишет что индикатор TargetVars не задан, а как его задать?Снимок555.JPG
    Последний раз редактировалось artem287; 16.03.2025 в 02:49.
  9. #2739
    13,929
    Так как вы запускаете проект на виртуальном контроллере - потребуется небольшая доработка.
    В общем-то, единственное, что потребуется - получить системное время для передачи его на вход dtCurrantDateAndTime блока.
    Это можно сделать с помощью библиотеки SysTimeRtc:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post455664
    TargetVars - это название списка глобальных переменных, который есть в шаблоне проекта для контроллеров ОВЕН.
    Если останутся вопросы - напишите, пожалуйста, завтра утром на support@owen.ru или мне в телеграм (в подписи).
  10. #2740
    Добрый вечер! Как сделать вызов визуализации другого контроллера сети в зависимости от клика по текущей иконке (визуализации), связанной с этим контроллером. Ну типа если ID иконки := 1, то адрес вызова 192.168.11.1, а если ID := 2, то 192.168.11.2?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
