Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42
Тема: СП310. Окно тревог для парольного доступа
    4,122
    Аналогичные элементы есть и в моей библиотеке для СП300
    Но теперь поведение у этих элементов круче!!!
    Если доступ закрыт вобще
    Появляется стандартное окно - Доступ закрыт, но на этом окне красным квадратиком обозначен нужный уровень доступа для данного элемента
    Если доступ открыт, но уровень доступа не достаточен - появится стандартное окно Недостаточно прав с отображением зелеными квадратиками доступные уровни и красным квадратиком требуемый уровень для данного элемента
    Анимация:
    Тестовый проект для СП307 и СП310 прилагается
    Мой канал на РУТУБЕ
    Очень круто. Только пользоваться "страшно", потому что не понимаю как енто всё работает.
  3. #13
    4,122
    Когда берете с панели инструментов, например, Ввод данных не страшно? Ведь небось тоже не понимаете как ентот элемент(стандартный) работает
    Библиотека ГМ сделана для того, чтобы просто взять любой элемент и поместить на экран как любой стандартный с панели инструментов.
    По сути стандартный элемент Ввод данных такой же ГМ как и любой из моей библиотеки
    Ссылка на библиотеку в моей подписи. Качайте архив с библиотекой. Там же есть инструкция, как установить и как пользоваться
    Последний раз редактировалось petera; 28.02.2025 в 21:31.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    Термин "графический макрос" Вы придумали, или это какой-то устоявшийся термин?
  5. #15
    4,122
    я придумал
    Они в эмуляции работают в отличии от макросов на си
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #16
    откуда Вы взяли информацию, как изменить поведение стандартных компонентов?
    Мои изыскания по теме "Овен СП300" ограничились UserMode, чтобы системные окна под стиль проекта переделать. А оказывается с можно менять поведение стандартных компонентов.
  7. #17
    лично по мне
    это всё абсолютно ненужное украшательство
    штатного средства установки пароля и блокировки ввода - достаточно в 99,9 случаев
    потому что изначально у панели не должен оказаться человек, не знающий нужного пароля.
    а если всё-таки оказался, то абсолютно наплевать увидит он это окно про ошибку или нет - главное - ввода данных не будет
    о своих трудозатратах тоже надо помнить, к сожалению Конфигуратор не слишком продуман в плане удобства и минимизации времени разработки проекта
  8. #18
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    лично по мне
    Согласен полностью. Я тоже ничего против творчества не имею. Но иногда мы так увлекаемся этим творчеством, что напрочь забываем о смысле того, что мы делаем. Я тоже для своих устройств создавал WEB-интерфейсы для создания крутых страниц с различными настройками (HTML учил наизусть). А потом понял, что это нафиг никому не нужно. Глубокая настройка делается при пуско-наладке, потом 2-3 параметра на подстройку в работе и всё. Вся красота и защита от дурака - мертвый груз!!!
  9. #19
    как я понял, ответ на мой вопрос - реализовать это стандартными средствами без использования макросов нельзя
  10. #20
    Можно без макросов. Танец с бубном. Забыли?
    Когда "Бит видимости" активен, но кнопка "скрыта" и находиться над "Полем ввода",
    то как ни нажимай будет срабатывать только кнопка.
    Последний раз редактировалось EFrol; 01.03.2025 в 17:04.
  1. Разграничение доступа
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 09:13
  2. СП310 - окна тревог и прорисовка линий
    от ks-app в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 14:43
  3. Права доступа
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 07:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:05
  5. ИП320, окно тревог
    от monteg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 13:26
