Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 142
Тема: OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
  1. #131
    12,151
    Цитата Сообщение от Sergh_Cherenkov Посмотреть сообщение
    Я это к тому, чтобы можно было сделать, например, блок с 8 входами (8 бит Data), Reset, Clock, Enable и это уже 11 входов. А если еще выбор сделать 3-х битный - то это уже 14 входов. Так просто удобнее работать будет. Это пожелание, ибо для этого и тему замутили.
    В это случае часто делаю на 4 инф.входа ,а затем обьедняю (8,12,16) в проекте .А для выборки существуют дешифраторы (3-8) . ,в общем чтоб схема хорошо читалась в смысле законченного функционала и не была одним блоком лучше использовать стандартные универсальные ФБ блоки.Но это мое мнение ,возможны и другие.
  2. #132
    Cool еще проблемка с проектом.
    Товарищи ГУРУ, помогите. Есть проект (см. ниже). В нем проблема. Примерно через 5-7 мин после записи проекта в реле, ПР самопроизвольно дважды перезагружается. Затем уже через 2 мин происходит двойная перезагрузка, затем через 1мин, затем включаются самопроизвольно выходы и т.д. За ночь работы реле перешло в режим ХХХ, в котором программировалось из OwenLogic, но не работало по программе (любой) до момента полной перезаливки прошивки. Думал глюки, перепрошил ROM, залил проект заново, та-же байда.
    Теперь о проекте.
    Управление светофорами в длинном узком проезде для авто. На въезде и выезде стоят по 2 фотоэлемента, для определения направления движения авто и определением его существования. Также стоят 2 светофора.
    Логика в программе такая. При одновременном пересечении 2х фото на въезде, затем освобождении первого фото переключается светофор на выезде в красный свет и ждет определенное время. Возврат в зеленый происходит либо по прересечению фото на выезде либо по истечению времени, установленного с помощью входов I4,I5,I6 - в двоичном виде количество 5 сек задержек. т.е. 000 - 5 сек, 100 - 10сек, 010 - 15 сек, 110 -20, 001 -25, 111 - 45сек.
    Работа выездных фотоэлементов и въездного светофора полностью идентична.
    Помогите разобраться с глюком.
    I1 - 1 фото въезда
    I2 - 2 фото въезда
    I3 - Проверка ламп в светофоре (вкл. все выходы)
    I4 - время
    I5 - время
    I6 - время
    I7 - 2 фото выезда
    I8 - 1 фото выезда
    Q1 - зеленый выезд
    Q2 - красный выезд
    Q3 - зеленый въезд
    Q4 - красный въезд
    Последний раз редактировалось Andrey V; 01.03.2024 в 16:23.
  3. #133
    12,151
    "прыганье" выходов старый глюк ,попробуйте отсоединить кабель от пр и посмотрите ,должно помочь(Другой причины пока не обнаружено).что касается проекта ,то их лучше выкладывать в "примерах реализации".по проекту чуть позже отвечу.если я правильно понял есть тоннель в одну полосу и нужно организовать поочередное движение в нем справа налево и слева на право.а то как то путаешься когда представляешь вьезд -выезд,потому как для одного это выезд ,а для другого вьезд и наоборот.я так понимаю что фото датчики расположены на некотором расстоянии от любого входа в тоннель .в исходном состоянии у вас с обоих сторон горит красный цвет.(q1.q3).а хорошо ли это? думаю ,что красный слева =зеленый справа -один канал пр,зеленый слева =красный справа второй выход пр ,и желтый с обоих входов- 3 выход пр(внимание ,снизь скорость ,впереди туннель). тогда по принципу кто первый пересек первый из пары датчиков с двух сторон того и тоннель (вход у него зеленый ,противоположный вход красный). если желающих с другой стороны нет ,то загорается с двух сторон желтый ,если есть (он тоже пересек датчик и остановился) то через некоторое время у него загорится зеленый.не понятно только сколько машин могут вьехать в туннель с одной стороны ,или нужно переключать направление при каждой машине?то есть может ли быть в тоннели несколько машин в одном направлении,от этого зависит логика работы и принцип светофора.можно ответить в личку ,чтоб не загружать форум.
    Последний раз редактировалось rovki; 31.08.2010 в 20:32.
  4. #134
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Здравствуйте, Sergh_Cherenkov и Анатолий.
    Вам на личный ящик ушло сообщение с информацией по тестовой версии.
    Sergh_Cherenkov, личная просьба проверить работу вашего проекта с "глюком" с тестовым ПО. Жду Вашего замечания.
    Со своей стороны, завтра, 01.09.10 попробую изучить вопрос по Вашей проблеме более детально.
  5. #135
    12,151
    уважаемый максим уже многократно подтвердилось ,что самопроизвольное "прыганье" выходов наблюдается на сложных проектах не зависимо от версии овен лоджик при подключенном кабеле связи.обмен между пр и компом тому причина.
  6. #136
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Я понимаю. Мы несколько подкорректировали процесс обмена. Сейчас важно понять, есть ли данный эффект в той версии, что я выслал. Хотя там использована, как я считаю, полумера, но она может устранить этот эффект.
    Если эффект не проявится, то мы будем понимать, что на правильном пути увеличения надежности системы.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 01.09.2010 в 12:12.
  7. #137
    12,151
    Тогда ждем ответа от Sergh_Cherenkov,он светофор мучает
  8. #138
    12,151
    в версии бета ....11 ,при изменении(редактировании) макроса не нужно удалять макрос из проекта и снова вставлять ,сделали как просили ,спасибо ,очень удобно стало.
  9. #139
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Не совсем так. Макрос придется заменить, если был изменен хотя бы один вход/выход в плане типа или названия.
  10. #140
    12,151
    я имел ввиду редактирование внутри макроса ,а входа, выхода макроса нужно продумывать сразу до помешения его в проект.раньше такого не было.
