Страница 372 из 402 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,711 по 3,720 из 4013
  1. #3711
    С неправильной работой переключателя разобрался, привык что в ST команды записываються с право на лево, а CFC наборот. Но вот с макросом пока не получаеться, как загорелась PSB300, так ине гаснет.
  2. #3712
    Возможно одновременно выставляешь бит PSB256, из двух мест сразу.
    Сделай сначала на панели алгоритм, без ПР, по нажатию кнопки.
    Выведи на экран состояние бита 256, визуально смотри, как он меняется.
  3. #3713
    Макрос должен вызываться постоянно, или циклом в 1 сек. Вы сделали по биту, один раз макрос сработал и Ага )) а выключится уже не сможет.
    Это всё делается гораздо проще на графических макросах от Petera и работает (проверяется) в эмуляции. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post454815
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2025 в 15:43.
  4. #3714
    Да, с панели через ПЛК 256 переключаеться без проблем
  5. #3715
    Кондоор3000, ткните пожалуста где почитать что такое графичиские макросы от Петера
  6. #3716
    А как же тогда решаеться эта простая с виду задача средой разработки СП??
  7. #3717
    Макросы ГМ у него в подписи, прочитать негде, скачиваете и пробуйте. Библиотека ГМ для СП300.
    Присвоение одного бита другому, делается в ФО, без вопросов,
    а вот сравнить температуру с уставкой и вывести бит, можно с помощью ГМ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2025 в 13:01.
  8. #3718
    По этой ссылки вопросы по загрузке проектов в паель , и больше не увидил
  9. #3719
    Аскачал, что успею сегодння погляжу, спасибо
  10. #3720
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Макрос должен вызываться постоянно, или циклом в 1 сек...
    Зачем?
    Человек в макросe смотрит статус бита по фронту которого вызывается этот самый макрос. Ну и какой "статус" будет в макросе не только лишь всегда?
    X := not X
    Ответов: 30
