Страница 110 из 129 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1282
Тема: ПР205
  1. #1091
    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    В ПР200 не нужна была промежуточная переменная....
    А почему время цикла не доступно к изменению ?
    Время цикла программы зависит от вашего проекта, чем сложнее тем больше цикл. Его нельзя изменить, можно только посмотреть, привязав туда переменную.
  2. #1092
    9,458
    А мне кажется изменить его можно, усложнив или упростив программу, а вот редактировать переменную с данным параметром нельзя!
  3. #1093
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    В сторону возможности создания шаблонов визуализации и добавления их в менеджер компонентов тоже думаем.
    В целом, Ваше пожелание работает в том же направлении. Если правильно понимаю, то это получается уже своеобразный макрос из элементов визуализации. И при его создании хочется указывать те свойства, которые будут применяться к групповому виджету, верно?
    Да, так и есть - "визуальный макрос", у которого из всего разнообразия доступны лишь отдельные параметры, к которым привяжу переменные или константы.
    И возможность переносить в другие проекты.
    Может как-то неправильно предлагаю решение, главное - итоговый элемент из "рассыпухи" с привязками к переменным/константам и возможность импорта/экспорта между проектами.
  4. #1094
    09.12.2013
    1,935
    У Сименовских панелей есть такая фишка, faceplate называется
  5. #1095
    Вопрос по Modbus Master. ПР205 последняя версия. Последняя версия лоджик.
    В настройках прибора опрашивается одна переменная с интервалом 100 мСек.
    Но получение данных сильно "заторможено". На ПР200 этот датчик работает без проблем.
    Ткнул осциллографом в шину RS485 и вот что увидел:
    Т.е. опрос производится с интервалом больше секунды, отсюда и тормоза.
    В чем может быть проблема ?
    Это у меня первая ПР205, до этого работал с ПР200. Может я где-то торможу?
    UPD: поставил терминальный резистор на RS485 и перезалил осциллограмму .
    Такое ощущение что ответ имеет меньший размах чем запрос. Возможно ПР не видит ответа и прерывает опрос.
    Повторюсь, на ПР200 датчик работает без нареканий.
    UPD2: переподключил c RS1-485, на RS2-485. Та же песня
    UPD3: взял другую ПР205. Результат тот же.
    ПР не видит ответы датчика.
    Товарищи разработчики, посоветуйте, куда копать и что делать?
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 24.02.2025 в 14:11.
  6. #1096
    По умолчанию Нецелевое использование ПР-205
    Всем привет! Немного шалости и ностальгии
    Короткое видео и проект
    Последний раз редактировалось RockTeal; 25.02.2025 в 17:32.
  7. #1097
    Было бы очень неплохо иметь возможность выводить на экран элементы с динамическими координатами. Например линии и окружности. Хочется реализовать возможность отображения на экране погодной кривой с возможностью менять, например, смещение/наклон и видеть результат. Можно конечно сильно заморочиться и реализовать это с помощью включения/отключения отображения статических элементов на экране, но это перебор как по мне.
  8. #1098
    Вы до сих пор не поняли… на наши хотелки всем на плевать! Нет даже реакции на текущие замечания!
  9. #1099
    Сейчас можно реализовать вариант с использованием вертикальных бар-ов(индикаторов выполнения). Получится что-то вроде гистограммы. Достаточно наглядно.
    Возможно, вам подойдёт такой вариант.
    Чтобы сделать бар вертикальным нужно просто сделать его высоту больше ширины - и он будет работать в вертикальном направлении.
    Также можно убрать рамку и заменить цвет не закрашенной части(например, в цвет фона экрана) или просто убрать фон у бара.
  10. #1100
    Кстати да, тоже вариант. Спасибо.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
