Страница 158 из 185 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1849
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1571
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Все верно.
    VAR
    _IsConnected: BOOL := False;
    NameObject: BaseObjects.GetObjectName;
    UserName: BaseObjects.GET_CURRENT_USERNAME;
    Message: BaseObjects.FireBaseEvent;
    OldState: INT := 0;
    OldControlCurrent: INT := 0;
    trigAlarm1: R_TRIG;
    END_VAR
    Значит у вас запуск R_TRIG происходит постоянно, смотрите условие запуска trigAlarm1(CLK := GetBit(IN:= Alarm, N:= 0));
    Что это за GetBit и почему не просто Alarm
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2025 в 13:58.
  2. #1572
    Здравствуйте! В предыдущей версии SCADA при листании окон рекомендовали использовать опцию «Закрывать сверху при открытии нового окна». У меня Master Scada 4, и такой опции я не нашла. Как можно простым способом решить эту проблему. Как без особых ухищрений закрывать окно при открытии следующего?
  3. #1573
    И еще вопрос, можно ли изменить Z окон нажатием, например, на кнопку? Так чтобы заданное окно выводилось на передний план.
  4. #1574
    В теме "Возможно ли при работе с web-визуализацией в MasterSCADA 4d, для открытия окна в контейнере, использовать переменные?" я прочитала:
    Из службы поддержки подсказали, что вариант с триггером открытия окна позволяет динамизировать (задать переменной типа String) связь с окном.
    Не понимаю, как это сделать. В триггере как-то можно указать переменную?
    Последний раз редактировалось Irene; 18.02.2025 в 12:08.
  5. #1575
    Никто мне не торопится отвечать, а вопросы множатся. Существует ли возможность использовать ID элемента в качестве параметра для сравнения? Его не удается связать ни с параметром, ни с источником. Может есть какая-нибудь в возможность его добыть?
  6. #1576
    А зачем нужно с чем-то сравнивать ID элемента?
  7. #1577
    Чтобы выполнить определенные действия, при выборе пользователем элемента в дереве. Т.е. использовать ID в триггере
  8. #1578
    Не знаю, что имеется в виду под деревом, но не лучше создать в объектах свои "ID" - которые можно контролировать, и не использовать ID системы, которые нельзя контролировать?
  9. #1579
    Добрый день! Возможно уже задавали этот вопрос, но найти ответа не удалось.
    Вопрос следующий:
    Есть связь АРМа с контроллером по протоколу ModBus TCP. Для управления оборудованием, нужно в регистр записывать команды 1,2,3 и т.д.. Команда, после обработки в ПЛК, сбрасывается в 0. Возникает следующая проблема, по нажатию кнопки - событие "Установить параметр" на выход регистра записывается значение. Вход регистра меняется и после обработки команды ПЛК соответственно тоже. Проблема в том, что значение выхода не меняется и следующее нажатие не запишет эту же команду, какие есть пути решения?
  10. #1580
    Вопрос следующий:
    С подобными задачами беда в MS.
    Костыльно - организуйте принудительный сброс команды в MS на 0 (например, с задержкой после последнего изменения значения) - значение 0 конечно при этом уйдет в ПЛК, но как я понимаю, это не критично
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
