Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Перевод массива из 4х WORD в значение REAL
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    тогда так ..
    10,664
    capzap, был бы новичёк, понятно, но вы то. Вырвать из контекста кусок, даже не поняв в чём дело, не прочитав тему, написать что кто-то не прав.
    imaex уже повторил, то что было написано выше.
    Answer | Phind-34B Model
    Ваше замечание относится к ситуации, когда человек пытается высказать мнение или предложение, не полностью понимая контекст или основные аспекты проблемы. Это может быть связано с недостатком информации, неправильным пониманием задачи или недостаточным анализом ситуации. В таких случаях, вместо того чтобы критиковать или отвергать предложение, важно попытаться уточнить детали и понять, почему человек пришел к определенному выводу. Это поможет избежать недопонимания и конфликтов, а также может привести к более продуктивному обсуждению и решению проблемы.
    В заключение, важно помнить, что критика и конструктивная обратная связь должны быть направлены на улучшение процесса и результатов работы, а не на критику личности или мнения. Это поможет создать более открытую и поддерживающую атмосферу в команде, где каждый член может свободно высказывать свое мнение и предложения, не боясь быть неправильно понятым или отвергнутым
    со мной то ладно, а к ТС то Вы чего докопались, Ваш пост появился уже после как он решил проблему заданного вопроса им же, в созданной им же теме и сказал спасибо. На основании чего Вы решили что он не сможет из двух слов собрать DINT, из-за того что он воспользовался функцией, так я тоже вместо писанины беру и вставляю чего нибудь из oscat. Меня Ваше отношение к человеку возмутило, но Вы же еще и не останавливаетесь, в одном посте написали не пользоваться готовой функцией и предложили воспользоваться готовой функцией. И ради смеха о контексте, чем докажете если пост отредактирован уже после моего сообщения
  3. #13
    Просто оставлю это здесь...
    //Перевод четырёх Word в LReal
    FUNCTION Quadro_Word_To_LReal: LREAL;
    VAR_INPUT
    	Word1: WORD; //Входной Word 1
    	Word2: WORD; //Входной Word 2
    	Word3: WORD; //Входной Word 3
    	Word4: WORD; //Входной Word 4
    END_VAR
    VAR
    	//Выход функции
    	Result: LREAL;
    END_VAR
    //Собираем из кусочков...
    Memutils.MemCpy(ADR(Result) + 0, ADR(Word4), 2);
    Memutils.MemCpy(ADR(Result) + 2, ADR(Word3), 2);
    Memutils.MemCpy(ADR(Result) + 4, ADR(Word2), 2);
    Memutils.MemCpy(ADR(Result) + 6, ADR(Word1), 2);
    //Выход функции
    Quadro_Word_To_LReal := Result;
  4. #14
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    	//Выход функции
    	Result: LREAL;
    END_VAR
    //Выход функции
    Спасибо, добрый человек!
  5. #15
    Не за что
    P.S. Если что, "оставляя это здесь", я был не совсем прав, т.к., изначально в этой теме был вопрос о расходомере, где формат вообще не такой. Там 4 WORD преобразуются как целая часть (первые 2 WORD) + дробная часть (последние 2 WORD) или что-то вроде того
    Мой вариант - это именно преобразование "четырёх WORD в LREAL" по аналогии "двух WORD в REAL". Но на "два WORD в REAL" в Codesys 3.5 есть стандартная функция, а на "четыре WORD в LREAL" не было - вот и пришлось написать
  1. Как из REAL сделать 2 * WORD (для Modbus)?
    от SokolovA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2026, 13:23
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 14:42
  3. Преобразование WORD в REAL (Опрос СПК107 Модуля МВ 8А)
    от DriverCor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2017, 12:39
  4. Перевод WORD в REAL в CFC.
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 10:11
  5. Из двух WORD один REAL?
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 10:17
