Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Опрос программируемых реле с помощью ОВЕН ОРС сервер.
  1. #51
    Здравствуйте!
    Такая проблема.
    Есть ПР205.
    Загрузил в Owen OPC Server расширение *dev. Настройки связи. Все как надо вроде, но ОРС не видит ПР205. Выдает в тегах что статус не определен. Ошибок нет. Помогите пожалуйста решить данный вопрос.
    Еще вопрос.
    Можно ли будет настроить управление между Пр205 и ПЧВ через данный сервер ?
    заранее благодарю
  2. #52
    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Такая проблема.
    Есть ПР205.
    Еще вопрос.
    заранее благодарю
    Добрый день, по поводу тегов "статус не определен" - скорее всего в проекте ПР что-то не так. Не могли бы вы выслать проект в ПР и конфигурацию в самом ОРС нам на почту support@owen.ru для более детального рассмотра вашей проблемы? По поводу связи ПЧВ и ПР205 через ОРС - так сделать не получится, по крайней мере через OwenOPC.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  3. #53
    Здравствуйте! Похожая проблема. Опросить пр205 через ОРСсервер, как создать соединение по ТСР. как задать адрес устройства,
    Последний раз редактировалось zlydene; 08.02.2024 в 10:34.
  4. #54
    разобрался все работает
  5. #55
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    Доброе утро! Обратил внимание, что переменные типа Float в OWEN OPC SERVER отображаются некорректно. Беру программируемое реле ПР-102. В OWEN LOGIC cоздаю cетевую переменную типа FLoat.
    В программе просто загоняю константу к примеру 10000. В OPC сервере эта переменная отображается как 2 с хвостиком. То же самое и для 5000 только 2 c другим хвостиком. Я думаю проблема в OWEN OPC SERVER.
    Там скорее представление Float отличается от Float OWEN LOGIC. Или я где то что-то напутал? Играет принципиально адрес типа Float или нет? То есть четный или нечетный адрес должен быть?
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 01.01.2025 в 07:07.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
  6. #56
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Добрый день с Новым годом.
    Все хорошо в ОРС Овен
    Посмотрите очередность байт
    В первой строчке нет во второй да должно быть...могу скрин скинуть работающего ОРС
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  7. #57
    13.12.2019
    401
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 13:07
  2. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 12:30
  3. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:43
  4. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
