Страница 165 из 166 ПерваяПервая ... 65115155163164165166 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1653
  1. #1641
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Подключил ПР200 к облаку через ПМ210. На странице в облаке подключение не активно. Все моргания на шлюзе заканчиваются: Горят светодиоды 1-4 (уровень сигнала) и красный треугольник. Подключался к ПР200 прямо через Owen OPC cerver. Работает отлично. Раньше подключал без проблем неоднократно. Сейчас даже инструкцию скачал и прочитал. Не помогает. Заменил шлюз на ПЕ210. В настройках только поменял заводской номер одного на второй. Все сразу заработало через комп. сеть. Нашел причину неработоспособности. В графе "идентификатор" был записан IMEI. Поменял на заводской номер и все заработало через GSM (ПМ210). Хотя он был записан еще и в графе "заводской номер". Т.е. заводской номер должен быть записан дважды.
    графа "заводской номер" опциональная. Можете ее оставлять пустой
  2. #1642
    Добрый день
    Возможно ли подключение к OwenCloud приборов сторонних производителей или это полностью исключено ?
    Последний раз редактировалось IVM; 25.12.2024 в 13:12.
  3. #1643
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Через шлюзы
  4. #1644
    12,035
    IVM только Modbus приборов через шлюзы.
  5. #1645
    При регистрации в облаке надо вводить серийный номер прибора. С этим как быть ?
  6. #1646
    У шлюзов он есть
  7. #1647
    12,035
    IVM, мне облако Овен категорически не нравится.
    А так, кроме шлюзов другие устройства поддерживают облако, что имеет на борту Ethernet порты. ПЛК, ПР, панели от Овен ессно.
    Имхо, отсутствуют Ethernet шлюзы, чтобы можно было опрашивать устройства с Ethernet.
    Отсутствует возможность использования этих шлюзов как прозрачных, без привязки к облаку Овен.
    Ну и первым же моим вопросом давно было, отсутствует возможность развернуть сервер облака на своих серверах.
    А так, плакать и колоться нет желания, продолжая кушать
  8. #1648
    Всем добрый вечер!
    Имеется ПР200, шлюз ПВ210(wi-fi).
    Вопрос:
    Почему, при подключении шлюза к WI-FI роутеру, к сети 4G, в облаке вылезает ошибка 255. А при подключении к сети 3G все норм передается?
    Может где-то какие-то настройки надо сделать?
    • Тип файла: png 255.png (9.8 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось SeraX; 26.12.2024 в 19:36.
  9. #1649
    облако все? легло?
  10. #1650
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    облако все? легло?
    Москва, провайдер РосТелеком - всё работает сейчас.
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
