Страница 87 из 99 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 986
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #861
    Подозреваю, что человек желает сделать универсальный обработчик аналогового входа - изменяется код датчика и программа через if/case выбирает полином.
    По крайней мере подобное описано разработчиками Овен, но скачать невозможно
    https://vent.owen.ru/makrosy/sensor
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Покажите пожалуйста пример как вызвать макрос Pt100 в ST функции
    Так же 50М.
    Как-то не сразу осознал НСХ.
    Для термопреобразователей сопротивления, включённых по 2-проводной схеме и схемотехники аналоговых входов ПР, гарантируется точность ±15℃. Если она устраивает - я уезжаю из страны в безопасную Сирию.
    Последний раз редактировалось FPavel; 11.12.2024 в 20:28.
  2. #862
    Всем привет! как пользоваться макросом Pt1000? Если в нем циклическая связь на выходе SEL_FLOAT 2 к t.
  3. #863
    Не обращать внимание - макрос проверен и работоспособен.
  4. #864
    Можете его открыть и поправить, установив вместо циклической связи линию задержки. Насколько помню она там уже почти на выходе. И задержка передачи значения на выход в 1 цикл погоды не сделает, а вот желтизну уберет
  5. #865
    Доброго времени суток всем, и с наступившим 2025 годом! Возможно дурацкий вопрос и я чего-то не нашел, но: где можно скачать сами макросы? я вижу только описание. Заранее благодарю.
  6. #866
    Отмечаете нужные, нажимаете кнопку
  7. #867
    Спасибо! все оказалось намного проще, чем я думал ))
  8. #868
    Здравствуйте! Есть проблема с Менеджером компонентов. Доступ к интернету имеется, но списков нет. В чем причина?
  9. #869
    Доступа к менеджеру нет, только если не создан проект. У меня всё работает OWEN Logic2.8.362 1 Менеджер.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2025 в 12:52.
  10. #870
    Проект создан. Менеджер открывается. Но "наполнения" нет.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
