Страница 269 из 293 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 2928
  1. #2681
    13,643
    Цитата Сообщение от AllXXX Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    На станице 135 есть ссылка (Продвинутый пример от компании CODESYS Group по работе с библиотекой XY графика: Visu Element XY Chart Example.package)
    Я его скачал, установил, а как его посмотреть?
    В процессе установки вы должны были указать путь на ПК, по которому будут распакованы файлы примера.
    Еще вы можете открыть .package архиватором и найти внутри нужные файлы формата .project.
  2. #2682
    Спасибо
    В папке пользователя появилась CODESYS Examples и в ней пример
    Но он создан в отличной от установленной CODESYS 3.5.17.3 и я вижу кучу ошибок и не могу посмотреть примеры
    Имеется ли какой-нибудь способ конвертировать примеры?
    Я не волшебник, я только учусь...
  3. #2683
    13,643
    Спасибо
    Да.
    Основные требуемые операции:
    - обновление таргет-файла (ПКМ на узел Device - Обновить устройство)
    - обновление версии компилятора и профиля визуализации (Проект - Установки проекта)
    - загрузка отсутствующих библиотек в менеджере библиотеки (там будет одноименная кнопка)
    Пример адаптации проекта применительно к нашим контроллерам (ссылка на таймкод):
    https://www.youtube.com/watch?v=RwREz7A4PHI&t=4457s
  4. #2684
    @Добрый день, снова я =) У меня теперь совершенно другая проблема, которой ранее не было, замучала уже.
    Есть в проекте тренды, проект под ПЛК 200-04. Пока собираю и натсраиваю все - использую эмуляцию, зная что в ней тренды не работают - мне они и не нужны пока. Я даже визуализации с ними и их настроечные элементы исключил из компиляции (ранее я уже не один проект делал так и все было отлично). И в итоге с этим проектом такая беда - в какой-то момент при очередном запуске эмуляции - вылезает ошибка "нет библиотеки visutrendstorageaccess 4.1.0.0 нажмите да для поиска....бла-бла... т.к. это относится к компилированной библиотеке..." и все, эмуляция становится в "исключение" и не работает.
    Иду в менеджер библиотек - там есть эта библиотека, загружена и в работе. Удаляю, добавляю ее заново из базы библиотек, делаю "компиляция - очистить все", запускаю эмуляцию - и та же фигня.
    Выключаешь проект, запускаешь заново, "очистить все", запускаешь - все норм, но не факт, может и снова вылезти ошибка.
    Ранее с другими проектами такого не было ни разу! Как быть и что делать?
    В итоге сейчас пришлось удалить все что касается трендов, чтоб хоть как-то дописать проект@
    У меня таже проблема. Удаляешь тренды все хорошо. С ними выдает туже ошибку. На эту проблему нашли решение?
  5. #2685
    13,643
    Решение - тестировать проект не в режиме симуляции, а на виртуальном контроллере.
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY?si=7xa138nKS9_Ey1A8
  6. #2686
    Благодарю!
    И если не сложно, не могли бы скинуть или дать ссылку на пример работы с таблицами. Тот что на сайте и в дзене не работает в последней версии. Спасибо.
  7. #2687
    13,643
    Цитата Сообщение от Александр3371 Посмотреть сообщение
    Благодарю!
    Не понял, о каком примере речь. В дзен мы ничего не выкладывали, как мне кажется.
    Лучше напишите в телеграм (в подписи) - посмотрим, что именно у вас не работает, и разберемся.
  8. #2688
    Здравствуйте. Можно ли запустить тренд в эмуляции (CODESYS V3.5 SP17 Patch 3) для СПК210?
    Последний раз редактировалось Владислав Г.; 13.01.2025 в 15:10.
  9. #2689
    13,643
    Нет.
    Используйте виртуальный контроллер.
  10. #2690
    Спасибо, с виртуальным контроллером получилось.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
