Страница 155 из 181 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1541
    А пример команды в запросе к БД можно.Хочется в СКАДе иметь тэг который получает последнее значение из item в базе.
    (например УСПД записывает в свои таблицы в БД PostgreSQL значения накопленные счётчика а мы в проекте визуализируем)
    Спасибо
  2. #1542
    В СУБД Postgres Запрос:
    SELECT value FROM public.data_raw where archive_itemid=907 and source_time=133511652266741142
    выполняется и возвращает 3 строки(см скрин Запрос_Postgres_1.jpg) со значением 60000.
    В тоже самое время в скада4D Запрос PostgreSQL 2 подобный (параметр команда запроса:
    select value FROM public.data_raw where archive_itemid=907 and source_time=133511652266741142 )
    тоже выполняется и возвращает тоже 3 строки но всегда нули, независимо от того какой тип я задаю параметру Базовый канал- Вход (array[*] of LREAL или OF BYTE или ...).
    (тип столбца value в таблице data_raw----double_precision) и сообщений об ошибках нет.(Кол-во возвращённых строк можно менять
    меняя условие where и оно будет совпадать в СУБД и в СКАДА ).Не поскажете что делаю не так?
  3. #1543
    Добрый день, есть куча модулей ICP CON, к модулям i7033, i7024, i7017 подключаюсь без проблем, а вот к модулям i7060D, i7052D, i7065D, i7067D никак не получается подключиться, сразу же в отказ идут, может кто-то сталкивался с такой проблемой? протокол DCON
  4. #1544
    Добрый день. Только начал изучать Мастер Скаду 4D. Я вот не понял с установкой дистрибутивов. Есть среда разработки, среда исполнения и клиент для среды исполнения. Получается среду разработку можно скачать только Демо на 1 час. На 32 тега бесплатно нету?
  5. #1545
    Среда разработки вообще бесплатная. Платная только среда исполнения.
  6. #1546
    Начал разбираться по скриптам C#. В 3 версии можно было обращаться через HostFB. Как теперь это реализовано в 4 версии?
  7. #1547
    Никто не разбирался? Как например, получить значение переменной, которая находится в другой ветке проекта?
  8. #1548
    По умолчанию Modbus poll - format - MS4d
    Может кто сталкивался..
    Modbus Poll - данные получаю, устанавливаю формат (рис1), для правильного отображения данных.
    Как можно сделать так же в MS4d? Данные получаю, но цифры не те....
    спасибо
  9. #1549
  10. #1550
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Получилось, спасибо огромное!!!
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
