Страница 85 из 93 ПерваяПервая ... 35758384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 921
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #841
    Сам блок AVG вычисляет Т цикла около 0.5 секунд, его нельзя включать сразу, только с задержкой на секунду.
    Да, наверное так и есть, придется увеличивать дискретность входящих данных, завтра проверю...
  2. #842
    У меня изменение входа 5 раз в секунду.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2024 в 15:18.
  3. #843
    А может попробовать другой вариант AVG:
  4. #844
    13,057
    я делал как-то AVG который делил на количество принятых переменных. Не помню, чтобы у меня в не число улетало.
  5. #845
    Мне кажется, в OSCAT BASIC видел реализацию на ST фильтра со скользящим средним из N отсчётов - думаю, можно или скопировать или самостоятельно написать программу с очередью на циклическом массиве (чтобы при каждом отсчёте не выполнять сдвиг элементов). Возможно, придётся доработать для пересчёта по таймеру, а не на каждом машинном цикле.
    А с другой стороны, помню на Pascal строил графики реакции на ступенчатое воздействие для разных фильтров - не увидел принципиальной разницы между скользящим средним и фильтром 1-го порядка.
    Т.е., на мой взгляд, нет смысла в этом AVG. Если уж и делать фильтр со скользящим окном, то весовой - у каждого отсчёта свой весовой коэффициент, убывающий по мере "устаревания".
    И поэтому встаёт вопрос -чем не устраивает встроенный фильтр первого порядка?
  6. #846
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2024 в 20:14.
  7. #847
    kondor3000, функциональный блок EMA - это фильтр 1-го порядка с неявным пересчётом Тцикла/Тфильтра, примерный эквивалент FILTER_DW из OSCAT BASIC.
    В данной реализации не очень практичный, т.к. результат фильтрации будет зависеть от продолжительности машинного цикла.
    Но это полдела, вкусовщина, можно не принимать во внимание...
    Дело в том, что этот фильтр эквивалентен встроенному фильтру на аналоговом входе.
    А значит, вопрос к Traveller остаётся актуальным - почему отказывается от встроенного фильтра?
    Последний раз редактировалось FPavel; 13.11.2024 в 21:52.
  8. #848
    Данный вариант не заработал!
    Повторил, все заработало!
    Огромное человеческое спасибо!!!
  9. #849
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, может есть макрос запоминания int энергонезависимый, чтобы при отключении питания ПР и последующем включении сохранялось значение int?
  10. #850
    9,455
    Вот матрица памяти на 32 ячейки:
    EEPROM32Х32.owle
    Даже непонятно какие у вас могут быть проблемы, в смысле, у меня с этим никогда проблем не возникало!
    Может ваше ПР не имеет энергонезависимой памяти, если у вас ПР110, то ничего не поделаешь, в смысле, придётся брать ПР с наличием энергонезависимой памяти, то есть любое другое, такие несколько десятилетий выпускают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2024 в 05:40.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
